лукавый
какую винду можно поставить на это железо
играми особо не увлекаюсь в основном технические дела
ХР профи (5.1 сборка 2600)
Проц pentium(R) dial-kore
CPU E5500 280GHZ(2cpus)
память 2038MB RAM |
Любую вплоть до 10 ки какая вам понравиться. |
валентин-сибиряк
n max писал: | Любую вплоть до 10 ки какая вам понравиться. |
Есть такой старичок,я на него для пробы поставил ХР,7,10.Все работают.  |
s.fed
валентин-сибиряк писал: | Есть такой старичок,я на него для пробы поставил ХР,7,10.Все работают.  |
Ну как работают? Если 10, то скорее просто запускается)) |
валентин-сибиряк
Ну,в инет выходит и на форумы тоже. |
s.fed писал: | валентин-сибиряк писал: | Есть такой старичок,я на него для пробы поставил ХР,7,10.Все работают.  |
Двух ядерный проц все о.с. должны работать включая вин 10 на рабочем компе где то такой конфиг все работает и нормально без тормозов |
s.fed
n max писал: | Двух ядерный проц все о.с. должны работать включая вин 10 на рабочем компе где то такой конфиг все работает и нормально без тормозов |
По минимальным требованиям должны) Но как показывает практика не работает без тормозов. Если конечно только одна винда и браузер, то....) |
В основном винда и браузер.Авр студио конечно жутко тормозит ну и ворд офис+фотошоп,а так в полне юзабельно |
s.fed
n max, все относительно. Открой диспетчер задач при работе, сколько там памяти свободной? А если еще и не SSD, то совсем беда. |
10 ка на ссд стоит,а вин 7 на обычном-правда у меня оперативы 3 гига и видюха гтх750ти.Вин 7 конечно шустрей работает на современный софт требует 10 ку так что приходиться и её юзать.
Домашний на интел ксеон 2 проца по 8 ядер там летает все что тормозит  |
Mikkey
E5500 отлично гонится.На оверах результаты гляньте.
лукавый
Если можно то по популярней объясните.
Какую 10 можно засунуть? |
