sanek
поделитесь прогой,а то мой программатор работает только с файлами
формата BIN. |
Andron
Зачем ковертировать? Переименуй rom на bin если программер не понимает. |
Nobody
Дайте пример файла (your_file.rom), а там посмотрим. Не всегда смены расширения достаточно. |
sanek
перемена расширения не помогает,получается разная структура файлов и размер.
c0-08.zip 56.99 КБ Скачано: 2833 раз(а)
03s.rar 50.61 КБ Скачано: 1778 раз(а)
Andron
Не пойму о чём речь.Хитите сказать, что вышеприведённые прошивки одинаковые?Только с разным расширением? У меня Willem понимает rom, но в EEPROM пишет разные данные с этих прошивок. А память вроде как не определяет с каким расширением в неё вливают. |
Макс
Нужен софт от Pony Prog (можно без железа). Открываете ваш файл с расширением rom. и сохраняете его уже с расширением bin. при помощи save as. То что у меня из этого вышло в архиве ниже. А вообщето, советую повнимательнее присмотреться к програматоруру Pony Prog, довольно неплохой программатор.
Добавлено 02-11-2004 04:17
Возможны неточности, непонятно для програмирования какой микросхемы предназначена ваша прошивка. А это необходимо для правильного открытия файла программатором. Но описанный мною принцип работает. Кроме этого Pony Prog понимает файлы: e2p, hex, mot, rom, bin, eep.
c0-08_110.rar 76.77 КБ Скачано: 3430 раз(а)
sanek
эта прошивка для тв.Sharp 70DS-S,включает секам и DK,и русское меню.
А понки в меню нету этой мс.М27с2000. |
Mikkey
sanek, судя по приведённым файлам - это обычные прошивки для 1Mbit и 2Mbit МС, ничего конвертить не надо.
Макс, у Вас вышло просто странное обрезание файла до непонятного размера |
GOSHA
sanek писал: | А понки в меню нету этой мс.М27с2000. |
все правильно, Лошадь не умеет работать с мс имеющими параллельный интерфейс |
sanek
А почему мой прог.ALLPROG PGM02 шьет только файлы BIN и если мс.27с2000,то размер
264кб.при считывании моим прог.
а файлы с расширением neh или rom не шьет.
я так понял,что можно изменять сохраняя с другим расширением в другом софте прог. |
Макс
Mikkey, Понятное дело. Ведь Pony Prog не поддерживает эту микросхему. Поэтому и произошло. С поддерживаемым списком микросхем будет все коректно.
Добавлено 03-11-2004 07:16
sanek писал: | я так понял,что можно изменять сохраняя с другим расширением в другом софте прог. |
В принципе да, но не всякий софт программатора запустится без железа. Ты в своем програматоре внимательно смотрел, если открывать файл, в пояляющемся окошке внизу под назанием файла нет ли случайно возможности изменить расширение. |
Mikkey
Да просто переименуй его.
Это обычные двоичные файлы, а какое им расширение дали - это кому как в голову взбредёт. |
Макс
Mikkey писал: | Это обычные двоичные файлы, а какое им расширение дали - это кому как в голову взбредёт. |
Ну ни скажи. Ты хочешь сказать что hex. файлы тоже двоичные? |
vidak
Vasilij
тут есть описание форматов hex bin, расширение может быть и другим, например у .hex-.a90,
y .bin-.rom, кому что в голову взбредет
http://yo-prog.narod.ru/hex.html |
Mikkey
Mikkey писал: | судя по приведённым файлам - это обычные прошивки для 1Mbit и 2Mbit МС, ничего конвертить не надо.
Макс про хекс я ни говорил ни слова
Добавлено 04.11.2004 10:02
и посмотря в глубину... ВСЕ файлы состоят из 0 и 1 |
Vasilij
да понятно, это к тому, что расширение не обязательно отражает формат, вот тот хекс, ч то сверху-это интел-стандарт, а так, кто что хочет то и пшет,-к примеру е2р |
m.ix
Master Mixa
http://willem.org/ZIP/
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
BIN2HEX.EXE 20-Jun-2007 18:59 13K
CRE.EXE 20-Jun-2007 18:59 52K
FCOMP.EXE 20-Jun-2007 18:59 23K
FFC.EXE 20-Jun-2007 18:59 63K
HEX2BIN.EXE 20-Jun-2007 18:59 48K
HEX2HEX.EXE 20-Jun-2007 18:59 12K
HEXBIN.EXE 20-Jun-2007 18:59 13K
hexfre20.zip 20-Jun-2007 18:59 1.6M |
