Использование компютера в качестве измерительной техники.
  Список форумов » Программное обеспечение
Jyngar
Сообщение #1 от 05/11/2004 13:29 цитата
Уважаемые Коллеги! У кого есть программы, для использования компютера в качестве измерительных приборов, осцилографа,мультиметра,частотомера,и др.?Если есть у кого пришлите мне на мыло.Я нашёл в интернете Мультиметр 003, но работает с выхода звуковой карты. Не настроить,не устанавливаеться наименьшая цифира калибровки. С уважением Jyngar.
Slayer
Slayer
Сообщение #2 от 05/11/2004 13:52 цитата
Jyngar писал:
А мне принесите на дом!! помираю со смеху!
Серж
Серж
Сообщение #3 от 05/11/2004 21:20 цитата
Jyngar, да их в сети столько, что у тебя ящик треснет.
Georg
Georg
Сообщение #4 от 07/11/2004 02:04 цитата
Jyngar, Софта полно(через звуковуху,конечно).Это значит предел частоты ограничен звуковухой и как правило до 30 000 гц.Для померки аудио аппаратуры хватит,для лазиния по строке и кадрам в ТВ тоже.Но не более.Но для лазания про ТВ надо изобретать оптическую развязку сигналов и аттенюратор ,желат.также высокоомный делитель-щуп.Можно и без развязок,но тогда компа рабочего можешь лишиться,но если есть лишний первый пень-или ноут -можно експерементировать.Так что кто разработает хороший делитель для осцилла и мультиметра -кидайте и мне схему улыбка
У меня просто нет времени заниматься творчеством,а компов первых вагон.Можно палить-не жалко голливудская улыбка
VLR
Гость
Сообщение #5 от 11/11/2004 16:07 цитата
LPT 3D HARD ANALYZER 1.6
Программа предназначена для снятия цифровых сигналов и протоколов работающих устройств, использующих или подключенных к параллельному (LPT 1-3) порту компьютера в ОС Windows 95/98/ME/NT/2000/XP.
Графический запоминающий анализатор-осциллограф имеет следующие возможности:
1. Построение графиков в двухмерном и трехмерном виде.
2. Две независимые диаграммы: 17 канальный (бит на канал) осциллограф и график регистров порта (входных, выходных, контрольных).
3. Регулировку скорости анализа.
4. Отображение общего количества циклов анализа за весь период движения графика.
5. Программирование количества циклов, с возможностью копирования графиков в память, глубина (длинна) которых ограничена только свободной памятью компьютера.
6. Экономия системных ресурсов во время считывания относительно
высокоскоростных протоколов устройств, подключенных к LPT порту и
синхронизированных данной программой, для не слишком мощных машин: 100 –
500 МГц процессор. Данная возможность достигается отключением графического
режима вывода на дисплей, при этом графики копируются только в память
компьютера (повышается скорость в десятки раз). После окончания анализа график просматривается как обычно при переводе в графический режим отображения.
7. Прокрутка графиков плавно, постранично и правой кнопкой мышки; гибкая
настройка скорости и шага прокрутки; возможность автоматического сжатия всей
диаграммы в пределах одной страницы.
8. Сохранение снимка выбранной страницы графика 1:1 в форматах *BMP и *WMF
(Windows метафайл); автоматическое сохранение в отдельный файл каждой новой
страницы.
9. Встроенный просмотрщик графических файлов.
10. (1.4) Возможность снятия информации с регистров LPT порта, с последующей фиксацией в логе (формат: hex, bite, состоянии бит).
11. (1.5) - new ! Добавленна панель " Тест " с тестовым генератором импульсов выходных и контрольных бит, а также генератор записи данных 0...255 в порт. Рекомендуется для настройки графиков и наглядного изучения принципа работы программы и LPT порта в целом .
12. (1.6) - new ! Многопрофильная система сохранения настроек.
Модуль управления портами основан на ядре кода программы «XP LPT», использующей драйвер ввода-вывода LPTWDMIO и имеет соответствующие возможности:
1. Автоматическая регистрация драйвера в Windows XP на правах администратора системы.
2. Автоматическая проверка установленных портов и внесение в список.
3. Одновременное чтение регистров данных, контроля и состояния ыбранного LPT порта.
4. Одновременное отображение содержимого регистров в форматах Hex и Byte, что избавляет от необходимости пересчета.
5. Запись данных в порт в форматах Hex и Byte.
6. Отображение логического (1/0) состояния битов (Pin) выбранного порта в реальный период времени.
7. Управление логическим состоянием бит (Pin) LPT порта с помощью Pin
клавиатуры.
8. Проверка порта на двунаправленность (если включен в Bios).
9. Доступный исходный код, описание, примеры создания программ для управления внешними устройствами посредством LPT порта на основе данной программы (Делфи), готовые шаблоны, техническая поддержка на сайте :
http://valery-us4leh.narod.ru
Freeware.
http://valery-us4leh.narod.ru/dlpt.html
http://valery-us4leh.narod.ru/dlpt.zip
http://valery-us4leh.narod.ru/dlpt.jpg
Для снятия цифровых сигналов и протоколов (17 канальный запоминающий цифровой осциллограф)
Vasilij
Сообщение #6 от 11/11/2004 17:54 цитата
тут чего то есть, но очень плохо качается
http://roknroll.narod.ru/roknroll.html
http://roknroll.narod.ru/ALTERA/Scope.html
http://roknroll.narod.ru/ScopeNew.htm
Georg
Georg
Сообщение #7 от 11/11/2004 21:01 цитата
VLR, И что,софт бесплатный?А сам то проверял?
А то у меня стоит(в качестве подставки под моник) IBM P-1 166/64ram/2 Mb Video,и есть LCD-моник древний,цветной(600Х800),вот и подумал-может применить для этого дела?
Потом почитаю статьи на тех сайтах,а пока интересуют мнения тех,кто уже читал,а лучше пробовал в действии. улыбка
Гость
Сообщение #8 от 26/11/2004 00:00 цитата
Georg писал:
Абсолютно бесплатный!!!
Там еще есть
Com Port Visual Control 1.1
Программа предназначена для визуального контроля, документирования и исследования процессов, происходящих в приёмопередатчике UART во время работы приложений использующих СОМ порт персонального компьютера. Работает в среде Windows 9x/ME/NT/2000/XP и имеет следующие возможности:
1. Постоянный мониторинг всех восьми регистров микросхемы UART : базового, разрешения прерываний, запроса прерываний, формата данных, управления модемом, состояния приёмопередатчика, состояния модема, сверхоперативной памяти. Контроллер имеет формат 8 x 8 - восемь регистров по восемь бит, при этом независимо для каждого регистра отображается: состояние значений в байт (0-255) и HEX ($00-$FF) одновременно, и логическое состояние (1/0) бит 0-7 (1-2-4-8-16-32-64-128).
2. Запись в регистры значений в форматах HEX и байт, управление логическим (1/0) состоянием бит, соответственно.
3. Отслеживание изменений в регистрах и ведение LOGa согласно командам приёмопередатчика UART.
4. Ведение LOGa принятых и переданных данных на уровне машинных кодов (HEX, байт, состояние бит).
5. Просмотр и сохранение LOG файлов, поиск.
6. Имеется встроенный приёмопередатчик для стандартной настройки режимов порта:
биты данных, стоповые биты, скорость, чётность, контроль ошибок, возможность приёма и передачи текстовых данных и команд модема.
7. Индикатор контроля активного состояния команд UART (17 основных команд).
8. Возможность контроля любого порта компьютера, с одновременным отображением
группы регистров и бит, где нулевой регистр - базовый, остальные + 1…+7, соответственно. Ведение LOGa данных базового регистра.
Freeware
http://valery-us4leh.narod.ru/ComVC.html
http://valery-us4leh.narod.ru/ComVC.jpg
http://valery-us4leh.narod.ru/ComVC.zip
http://pccontrol.nm.ru/ComVC.zip
Другие темы раздела Программное обеспечение
