activ_XP_RUS_SP2 как установить???
  Список форумов » Программное обеспечение
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #1 от 17/11/2004 09:23 цитата
Как наверное у многих мой XP начал требовать активацию после апдейтов с мелкософта.Дали мне спец кряк activ_XP_RUS_SP2 который по идее должен все проблемы снять,но в нем я не нашел запускающего файла...хотя везде в сети пишут что там самораскрывающийся и самоустанавливающийся архив...а в моей папке с кряком файлы уже распакованы.:Помогите ручками установить или у меня он не полный?Буду рад любым отзывам
Вот мой кряк
lee
Сообщение #2 от 17/11/2004 19:28 цитата
Ох не ставил бы тот сервис пак... я вот сносить думаю
AlexP
AlexP
Сообщение #3 от 17/11/2004 22:00 цитата
А у меня он только неделю продержался. На большее у меня нервов не хватило. улыбка
Светослав
Сообщение #4 от 18/11/2004 00:29 цитата
SP2 НЕ ТРЕБУЕТ активацию. Когда вишел, я ставил начисто WinXp Corp с встоенним SP2. Все работает без проблемов. Все упдейти с MS примерно 1/4 всего SP.
screwdriver
Сообщение #5 от 18/11/2004 05:34 цитата
Светослав, тут SP2 кривой втулили , я как ни пытался ни один кряк его не взял, сейчас ставлю XP CorpEdit с SP2 такую как у тебя , ни каких проблем ни с сервиспаком ни с активацией- тут её винда росто не спрашивает улыбка Во ща попробовал, так добрые пираты даже так сделали, что она и серийник не спрашивает помираю со смеху!
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #6 от 18/11/2004 09:24 цитата
Немножко меня не поняли,SP2 у меня уже был поставлен,наш русский который ставится без проблем и ничего не спрашивает...но после нескольких апдейтов с сайта мелкософта XP стал требовать активацию...а этот кряк должен ее прибить ...вопрос как его установить... хммм...
screwdriver
Сообщение #7 от 18/11/2004 10:27 цитата
В сервиспаке , который идет с русской корпоративной версией содержатся все последние обновления, а у тебяARTHUR первый вариант второго сервис пака, который падает несмотря на все ухищрения с кряками http://windows.xp.service.pack.2.activator.cracks.lomalka.ru/CRACKS/W/I/Windows_XP_Service_Pack_2_Activator.ru.html
вот зто попробуй
Добавлено 18-11-2004 11:38
А екзешника точно не хватает в твоем кряке, должен быть.
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #8 от 18/11/2004 13:08 цитата
Большое спасибо,но чего го то,страшновато...от безнадежности попробую,но позже...
Может кто екзешник подкинет от моего кряка (смотри выше) ,он небольшой должен быть...
Проблема нарастает...у сестры начал требовать...у друга....
saniek
Сообщение #9 от 18/11/2004 21:40 цитата
Уважаемый ARTHUR, знакомая песня,недавно сразу четыре компостера запросили актив в 3 дня,на которые поставил XP SP2.Наилучший выход сходить в инет и нормально зарегестрировать.И теперь в предь душу на корню автоупдейт.Кому надо тот в ручную обновления всегда поставит.И хотя я сам не любитель этих регистр., но в данном случае зто лучший выход,по крайней мере пока от клиентов жалоб нет.
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #10 от 19/11/2004 22:11 цитата
Огромное спасибо screwdriver,Ваша сылка полностью сняла проблему
screwdriver
Сообщение #11 от 20/11/2004 03:21 цитата
ARTHUR, сейчас сделай вот чего, переставь дату на компе вперед на месяц - два, если про активацию не спросит , значит все ок.
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #12 от 23/11/2004 15:34 цитата
Переставил дату вперед,и все нае.....,XP стал требовать активацию или щас или никогда....Зато я уже разобрался со своим кряком,надо просто заменить все файлы в XP, на кряковские в безопасном режиме...и усе.
Спасибо screwdriver на счет перевода даты,сам чего то недогнал
screwdriver
Сообщение #13 от 25/11/2004 06:03 цитата
Вот что и требовалось доказать, ставь WinXP SP2 Corp Edit , старую придеться все таки снести
Sogel
Сообщение #14 от 25/11/2004 23:16 цитата
Лично я напоролся на потерю данных на двух компах, из-за этого патча, ввел не тот ключ и постоянный перезагруз, снес все и поставил тоже ХР корпоративный.
Вот сдесь есть хорошее описание, есть раздел активации в кавычках, может будет интересно:
http://winall.ru/xp/sp/sp2/
Гость
Сообщение #15 от 26/11/2004 21:36 цитата
а где ты взял этот спецю кряк? мне он нужен позарезARTHUR,
Гость
Сообщение #16 от 26/11/2004 22:01 цитата
по моему эти файлики надов сис32 кинуть!!! Скажи плиз а де ты вообще взял эти файлики..?ARTHUR,
Домовой
Гость
Сообщение #17 от 01/12/2004 17:10 цитата
Sp2 rus-270 mb шобы усё работало ставь в безопасном режиме ХА!
Другие темы раздела Программное обеспечение
