sailor
Не знаю куда я зашёл, но внезапно начались автоматические загрузки на порно страницы. Пробовал удалять и временные файлы и куки, не помогает...Как убрать из системы этот алгоритм ??? Спасибо ! |
screwdriver
mazaj
deepred77
sailor, а какая страница стоит в качестве стартовой не проверял? |
Генчик
Всё очень просто, качаешь 2 программы (Adaware и Spybot). Запускаешь и делаешь проверку компьютера. Должно помочь! |
sailor
Генчик
sailor, ну добрый ты, хочешь, чтобы и к другим эта хрень залезла. Да какая разница, какая страница качается, тебе же сказали какие проги качнуть и запустить, ты это сделал? Сначала попробуй, что сказали, а потом уже отвечай. |
mazaj
sailor, ссылку то убери! |
Murka
Ссылка кривая Opera 7.61
Santei
Murka Ссылка очень даже рабочая, но она не грузится сама собой.Скрее всегоsailor, установил ее в качестве домашней страницы. Щас попробую в обменник закачать проги для борьбы с разными бяками токого рода. |
sailor
Santei, скажи когда закачаешь проги и какие - а я пока пробую spybot. Спасибо ! (уж очень замучило всё это...)
Добавлено 04-12-2004 13:29
кстати, эта страница сама становится стартовой - я её удаляю, а она опять становится и запускается IE не зависимо от моего желания.... |
sailor
Установил я SpyBot - с его помощью обнаружил у себя эту заразу под названием DSO Exploit. Причём эта зараза прописалась в 5ти местах в регистре.С помощью того же Спайбот - я удалил эти "прописки", но при перезапуске ПК опять проверяю Спайбот и опять обнаруживаю эту заразу !!! Ну, а при установлении связи с интернет сам запускается IE и пытается загрузить вышеууказанную ссылку... Подскажите что сделать ? Каким анти вирусом полечить ПК ? Спасибо ! |
mazaj
sailor, ты ходил по ссылке которую я тебе давал?
Держи на всякий случай еще. http://nsclean.com/dsostop.html
А вообще то в Яндексе, много чего про это есть! |
Гость
sailor, Думается мне что ты просто хапнул вирус на той странице.Воспользуйся услугами антивиря.Ялично пользуюсь Касперским 5.0 есчё никогда не подводил.Проги я в обменник закачал,смотри в разделе программы. |
Santei
sailor, Это я сказал просто зашёл как гость |
sailor
mazaj, Зашёл я на вашу ссылку - скачал прогу dsostop2.exe. Запустил, там мне сказали, что ваш ПК может быть подвержен этому недугу и рекомендуется выбрать Protect IE. Всё сделал, при перезагрузке ПК опять запустил dsostop2.exe, прога сказала что всё ОК и жмите на закрытие. Тем не менее опять при установлении связи с инет - сам запускается мой IE на эту дурацкую страничку, и опять при сканировании SpyBot обнаруживаю этот DSO Exploit, но, правда уже в 4х местах в реестре. Что делать ? |
Stalker
1. сделай удали все программу что тебе не нужны.
2. посмотри различные интерент соединения. Убери лишние, те что не твои.
3. Открой regedit и сделай поиск по этому адресу и удали в ручную.
4. Перегрузись.
Если не помогло:
Выложи здесь список всех запущенных программ. Скриншотом.
Будет смотреть, что у тебя лишнее сидит в памяти.
Добавлено 07-12-2004 13:59
И если ходите по порно сайтам, то не надо подтверждать на установку различных ActiveX компонентов. Они устанавливают в вашу систему различную хр###ь. |
mazaj
sailor, я имел ввиду ту,которая выше. |
sailor
Вот то что у меня оказалось при проверке с помощью hijackthis. Это скриншот. Что посоветуете ?
Hijackthis.zip 38.59 КБ Скачано: 545 раз(а)
Mikkey
Прокся то твоя?
Я бы проверил эти файлики, вызывают подозрение.
Цитата: | wins32t.dll
tss.exe
msdxm.ocx
run_dll.exe |
особенно последний, ну точно подстава |
