Cиний экран "смерти" в ХР
  Список форумов » Программное обеспечение
Viat
Сообщение #1 от 06/12/2004 11:29 цитата
Проблема в том, что уже месяца 3 переодически падает система (MSI SIS 745 ultra MS6561, RAM 2x256M, AMD 2400+,FX5500 inno3d, 40G 7200 seagate, RW,DVD,FDD). Думал прог разных много, что-то конфликтует иногда, недавно переустановил все с нуля и вчера снова упал с надписью, что-то про ошибку в файле win32.sys. БП менял, стоит 300W, до него стоял 350W
k19
k19
Сообщение #2 от 06/12/2004 13:55 цитата
а после перезагрузки как себя ведет? отключи восстановление системы, на своем компе я не нашел этого файла- посмотри в реестре кому он принадлежит. дрова свежие? система чистая?
ssv
Сообщение #3 от 06/12/2004 14:17 цитата
HDD-на беды, разгон и тайминги на память.
k19
k19
Сообщение #4 от 06/12/2004 14:21 цитата
ssv, однозначно не это.
Добавлено Декабрь 06 2004
Viat, попробуй отказаться от виртуальной памяти (если таковая задействована)
Viat
Сообщение #5 от 06/12/2004 15:36 цитата
Ildar+, начал писать ответ, включил поиск этого win32.sys, а он (РС) снова упал, после перезагрузки нормально грузится и не ругается, дрова родные и с этой системой работали более года, что совсем выключить no paging file шок
Файла такого win32.sys тоже в системе нет.
Раньше грешил на видяху, но после замены на другую лучше не стало.
в реестре есть
HK\LM\Software\microsoft\search assistant\ACMru/5603
понятия не имею что это за ключ
еще один
HK_users\s-1-5-21.........\Software/microsoft/search assistant/ACMru/5603
k19
k19
Сообщение #6 от 06/12/2004 15:54 цитата
Viat, а на кой она тебе при видяхе в 128 метров и системной памяти 512?
imho конфликт трояна и антивиря - один хочет удалить - другой уперся.
вот еще "нарыл" http://search.rambler.ru/lite?words=%22win32%2Esys%22&hilite=501A2737
Viat
Сообщение #7 от 06/12/2004 16:20 цитата
Ildar+, по попводу виртуальной памяти это файл подкачки или мы говорим о разных вещах
k19
k19
Сообщение #8 от 06/12/2004 16:27 цитата
Viat, файл подкачки физическая сущность виртуальной памяти. смысл вот в чем - в основном сбои у меня происходили в тот момент, когда система была загружена и не имела доступ к файлу подкачки (например рекод из двд в мпг 3 фильмов одновременно.)
Viat
Сообщение #9 от 08/12/2004 14:53 цитата
снизил частоту на памяти с 333 до 266 посмотрю. что из этого получится.
Stalker
Stalker
Сообщение #10 от 08/12/2004 15:06 цитата
Ildar+, ну ты загнул. шок Такое не бывает, есть такое понятие как очереди задач и задачи выставляются по времени запуска и приоритету. Если как ты говоришь, то постоянно были бы конфликты использования виртуальной памяти.
Viat, ДА сто процентов у тебя проблемы с памятью или конфликт устройств. Если есть под руками разные железяки, повтыкай посмотри, как себя поведет. Протестируй через сандру.
k19
k19
Сообщение #11 от 08/12/2004 18:49 цитата
Stalker, а то что перевод файла подкачки на другой физический носитель решило проблему как-то не в счет....(именно на это основан мой вывод)..все руки не дотягиваются sp2 скачать недовольство, огорчение
Stalker
Stalker
Сообщение #12 от 08/12/2004 19:41 цитата
улыбка а может винт был глюкавый
k19
k19
Сообщение #13 от 08/12/2004 20:22 цитата
Stalker, такие не держу -сразу беру новый. хотя вероятнее всего разогнанный чипсет или неверный тип памяти - например были ошибки при работе модуля pc 2100 в слегка разогнанном варианте- выпадало нечто подобное при установке pc 2700 проблема устранилась- сейчас система работает как часы - круглосуточно (вчера только остановил на полчасика- пыль из радиатора проца почистить (система p1.8a разогнан до 2450 (на шине 345 мГц) ddr ram kingstom pc2700 чипсет гигабайт-титан i845g hdd самсунг 40 гБт 2 сигейта 80 гБт + 120 гБт бп 250 Вт от старого системника. видяха ge 440 64 метра - понимаю что старье - но покупалось это когда все было безумно дорого. но и наращивать уже не имеет смысла- более чем достаточно. перекат фильма с мпег 2 в мпег 4 1,5-2 часа
AlexP
AlexP
Сообщение #14 от 08/12/2004 20:23 цитата
Viat, не только у тебя такая проблема http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=36140
А у тебя случайно не GPRS на связи с нетом ? Сдается мне это новый вирус. Уже 4 таких случая в последнее время. недовольство, огорчение
krtpc
krtpc
Сообщение #15 от 09/12/2004 11:56 цитата
Девушка: А у нас вчера под окнами HЛО висело...
Хакер (злобно, не отрываясь от компьютера): - Кто ж его под "окнами" ставит, надо было под LINUX, тогда б не зависло... помираю со смеху!
Viat
Сообщение #16 от 09/12/2004 19:22 цитата
AlexP, у меня ADSL 512/128, NOD32 + Norton Internet Security Professional + AD-wacthSE, время от времени Spyboot пускаю, что за новый вирус? Но пока после уменьшения частоты на памяти еще не падал -тьфу-тьфу.
Гость
Сообщение #17 от 23/12/2004 00:45 цитата
Сегодня какя-то хрень залезла, перестали запускаться программы, вместо проводника - выводит окно поиска, ну acronis восстановил системный раздел все бы хорошо, тоько NOD32 написал, что мол прошло 8 дней полсе 30 дневной версии, но она - то была крякнута и работало уже давно недовольство, огорчение , кто в курсе чего надо вычистить, что бы при переустановке все пошло, или номерок рабочий или комплект с рабочим кряком, а то достал уже, пробовал и на 2008 год переключать, начинае обновляться не доходит 10сек и в обрыв, наверно залатали эту дыру.
Viat
Сообщение #18 от 23/12/2004 00:48 цитата
вот блин даже региться автоматом не хочет недовольство, огорчение , кто по линусу ответьте в ту тему
igor.gm
igor.gm
Сообщение #19 от 23/12/2004 01:56 цитата
Viat, http://mozilla.org/products/firefox/all.html
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #20 от 23/12/2004 06:02 цитата
Для Nod32 кряк такой:
1) Находиш папку в которой он установлен и архивируеш её куда подальше.(здесь мы сохраним все полученные им обновления)
2) Системным удалятором удаляеш его то биш NOD32
3) удаляеш в реестре ключи """Eset""" и ""NOD32""
4) Устанавливаеш Nod32 по новой, останавливаеш процессы которые к Nod32 относятся и из архива распаковываешся туда куда установил дабы не потерять обновления.
Другие темы раздела Программное обеспечение
