как поставить кодек???
  Список форумов » Программное обеспечение
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #1 от 30/12/2004 00:31 цитата
Есть фильм,при включении в Windows Player,gktth ломится за кодеком,закачивает его и появляется вот это окно.Поскажите как его ручками поставить или чего отключить,чтоб ХР не ругалось...
Windows XP pro-SP1+SP2
Crisis
Crisis
Сообщение #2 от 30/12/2004 01:33 цитата
ARTHUR, RTFM голливудская улыбка
Либо пользуем Light Alloy
...хотя у меня небыло ХР с СП2 так что извиняй если La тож работать не будет...
Можно ещё попробовать полазить по св-вам системы(клавиши win+pause)-->оборудование -->подписывание драйверов, вот там и есть запрет!
igor
Сообщение #3 от 30/12/2004 17:57 цитата
У меня SP-1 пользуюсь для просмотра Win. media Pl.и DivX playrom.Есть фильмы которые не идут в виндовс медиа,то в ДИВ Х всё на 100%.Сам не знаю почему. подшучивать, дразнить
lee
Сообщение #4 от 30/12/2004 18:04 цитата
Я поставил KLkodek (по-моему я правильно его назвал), после этого не было случая чтобы проигрыватель ломанулся в интернет и показывает все со звуком. И не только у меня, на работе на всех машинах тоже и тоже с положительным результатом.
Добавлено 30.12.2004 18:11
hттp://www.nix.ru/download_from_ftp_ext.html?id=13952 вот прямая ссылка, только в hттp замените тт на tt
lee
Сообщение #5 от 30/12/2004 19:06 цитата
Вот здесь http://www.xmediasoft.ru/?I=list&@=14&ord=ProductName&sor=ASC покопайся, может подберешь что...
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #6 от 30/12/2004 19:42 цитата
Тут дело даже не в кодеке,он у меня есть на этот фильм,а в том как обмануть винду и установить его принудительно.Наверно где-то в реестре или службу какую-то нужно отключить,чтоб xp перестал отфильтровывать то что ему не нравиться..Я в этом не силен.Хотя нонсенс какой-то получается сам WinPlayer ломится в сеть за кодеком загужает,а поставить его не хочет....Чето Билл перемудрил с безопасностью.... хммм...
lee
Сообщение #7 от 30/12/2004 20:55 цитата
Если просто хочешь разобраться, это дело нужное и правильное. Но установка указанной программы решает проблемы с установкой кодека. У меня такая же система стоит.
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #8 от 31/12/2004 06:23 цитата
Самое простое удалить SP-2 (ты с ним ещё намучаешся) ну а чуть посложнее в панели управления перекопать всю безопасность.
BELG
BELG
Сообщение #9 от 03/01/2005 14:45 цитата
ARTHUR, Попробуй открыть другой програмой,тем-же DVX. Старые кодеки удалил ?
OleghkA
OleghkA
Сообщение #10 от 03/01/2005 15:57 цитата
ARTHUR писал:
такая программа xp-AntiSpyR
через нее отключи автоматическую закачку кодеков
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #11 от 04/01/2005 08:32 цитата
В Windows Media player и без этой программы легко отключить загрузку кодеков.
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #12 от 06/01/2005 20:13 цитата
Всем спасибо.Просто у меня хрюша уже с интегрированным SP2(корпоративный), и хрен его удалишь.или я не знаю как.Плеер тут не причем,винду копать надо.До етого стоял XP, где я я ручками ставил SP1 и SP2 ,и кодек ставился без проблем,хотя тоже замучился его искать по сети.Но работал.Потом он рухнул ,я ему помог улыбка Подвернулся дистрибут с интегрированными sp ,решил не мучаться,а он собака еще злее оказался рёв в три ручья Мне то по баробану,а ребенок замучал,подавай ему Гарфилда и все!!!!Сейчас изображение есть,а звука 0...Мучался со своим рейдом,тоже винда ругалась ,что дрова не те ,пошел ты на х...,но я их через попу поставил,но то дрова... А как кодек пропихнуть,понятия не имею....А ребенок требует, говорит до ето работало,а теперь нет шок ,а мне даже как не ловко....
Nort
Nort
Сообщение #13 от 07/01/2005 01:22 цитата
ARTHUR, У меня стоит тоже ХР корпоративная СР2 пользуюсь Light Alloy, а набор кодеков
KLkodek 2.34 или ниже тоже все работает нормально, обязательно только поставить DirectX 9.0c обязательно.
ARTHUR
ARTHUR
Сообщение #14 от 08/01/2005 19:32 цитата
Вопрос решил!!! Нашел в сети кодек от voxware ,который с install.exe и все пошло,во всх проигрывателях ,кроме Windows Media 9 Снесу его нахрен,никчемная вещь.
Всем спасибо
Katalka
Сообщение #15 от 22/04/2010 15:10 цитата
Помогите кто может. При воспроизведении требует поставить кодек. установила K-Lite Codec Pack x64. Бестолку...
Может нужно еще что то сделать????
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 22/04/2010 19:03 цитата
Katalka, А чё так скудно с инфой?
Katalka
Сообщение #17 от 22/04/2010 19:41 цитата
Винда 7. 64 бита. модель acer- aspir 5542. я так поняла не читает формат звука Ac3
makeym
makeym
Сообщение #18 от 22/04/2010 19:55 цитата
Katalka, это бук? и при воспроизведении чего он кодек требует?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 22/04/2010 20:01 цитата
http://www.ac3filter.net/
Katalka
Сообщение #20 от 22/04/2010 20:01 цитата
да это бук. прри воспроизведении видео. где формат Аудио: AC3
Другие темы раздела Программное обеспечение
