toliktv
Купил себе програматор Willem, програмировал на нем серии 24Схх, РІС16Fxx,-проблем небыло. Дойшла очередь к серии 27С200, и не могу понять в чем проблема: выскакивает ошибка и все тут, ничего не могу поделать. Память рабочая( была по крайней мере ) так как надо было перепрошить на Секам, снята с рабочего телека.
По порядку: вставил ИМС в панель, в настройках програматора выбрал тип ИМСа, установил перемычки в соответсв. положение, вкл. питание на програматор. Сделал тест на оборудование- все нормально. Считал содержимое памяти и сохранил. Выбрал другую прошивку в буфер (открыл другую), даю записать, выскакивает такое окнорисунок прилагается).Сейчас все прописано 00, и записать не могу ничего.
Вопрос к спецам: на что обратить внимание или что делаю не так-пожалуста розясните и научите.
В архив заходил и читал, там была похожая проблема, но там все сводиться к неисправной микросхеме.
Пожалуста
Moshkin
Да здесь кучу ньюансов : может и винда . У меня вот вчера DLL,ка навернулась - сидел несколько часов ,пока понял почему порт не работает .В этих делах спешка не помошник . |
toliktv
Виндовс переставил совсем недавно- 2 дня назад.Стоит ХР.
Добавлено 19-01-2005 00:53
Ну а ход програмирования я делаю правильный? И какие причины могут быть при такой ошибке, "куда рыть"? |
tvlord1
toliktv, Микросхемки 27с2000 перед програмирование нужна стереть. Чистая память - полнностью заполнена FF.
Если у микросхемки есть прозрачное окошко тогда она стирается ультрафиолетом. если нету тогда это одноразовая болванка, ее переписать не сможеш.
При програмировании 27с2000 програматор затирает единицы в памяти до нуля и так получается рабочая прошивка. |
toliktv
Ну и дела...Значит я запорол 27с2000 получается....окошка в моей версии нету.
tvlord1, Значит выход в моей ситуации такой: на рынок и покупать чистую память 27С2000 , прошитую FF, залить новую прошивку.А еще лутше иметь для проб одну с окошком, чтоб можна было экспериментировать в процессе ремонтов телеков.
Я правильно все понял?
У кого будут еще мнения, подтверждающую или опровергающую эту инфу? Господа ремонтники, прошу поделиться мнением.
Добавлено 19-01-2005 02:12
Цитата: | При програмировании 27с2000 програматор затирает единицы в памяти до нуля и так получается рабочая прошивка. |
Значит, стирать стирает, а шить не хочет, я правильно понял? |
zeppelin
toliktv,
Я пользую Виллем прог .
Одноразовые микры ПЗУ - не пробовал 2Мгбитные шить . Только от шасси ТВ17 - ТВ9 Шнайдер .
Там требовался адаптер - переходник корпуса .
Все удачно .
27с2000 и 27С4000 - прошивал - все нормально и удачно . Но только многоразовые в ультрафиолетовым окошком по стиранию . Просто у меня со шрота - были такие для . Очистил на ультрафиолетовом стирателе . Его можно поужить например в любой фирме по обслуживанию кассовых апаратов - у них там обязательно есть такие стиратели для микросхем УФО фискальной памяти кассовых апаратов .
Единственное что замечу - особенностью программатора , как впрочем всех програматоров - есть питание и точность напряжений питания и програмирования . Допуск + - 5 % . Запас по току - должен быть двуекратный дабы избежать просадки , стабильности питания в момент прошивки - и избежание вследствии этого - ошибок прописывания ячеек .
То есть адаптер не комплектуется в програматором - всегда делает его сам пользователь , соответсвенно надо обратить внимание на это самому . Хотя это не упоминается в инструкции к програматору .
Я тоже стал на грабли питания .
Советую взять для эксперимента любую УФО ПЗУ - и потренироватся . Обращать внимание и проверять несколько раз - правильность положения микропереключателей и перемычек для версий и типов микросхем . Проверять несколько раз правильность их положения .
отмечу что программер этот работает хорошо и в принципе - не замечено чтоб указанная микросхема в перечне типов микрохем , которые может поддерживать этот программер - не прошивалась .
Конечно их там много - большинство не пробовал . Но практически все что в телеках - поддерживаются .
Кроме МИ шины - типы NVMхххх , MDAхххх - их просто нет в перечне - вот и не програмируются . |
VitPog
27с200 - одноразовая, нужна епром с окошком(чтоб стирать) или чистая FF .
А у меня под XP Willem вообще не работает , я специально ставил под него 98 выньду на 1 гиге винта ,а на остальные 78 с копейками поставил XP (баракуда 80-ка). Что только не делал ,не работает и все, выдает ошибки при тесте хардваря программатора, а под 98-й все хокеей, странно ?Может кто-что подскажет по этому поводу ? |
Mikkey
VitPog, ХР напрямую к портам не пускает, обачно драйвер ставят, типа portio, или что-то подобное. может из-за этого? |
Moriaan
toliktv, ты прошивку то сначала из архива распакуй, а потом пиши! Willem, пока, это еще не умеет делать сам.
Удачи!
Добавлено Январь 19 2005
Самая верхняя строка на картике "SHARP 70DS-223.rar" |
Mikkey
Эт точно, .rar даже в нормальную МС если зашить не заработает
toliktv писал: | Значит, стирать стирает, а шить не хочет, я правильно понял? |
Стёртая считается, когда все байты FF, а 00 - это уже прошитая |
VitPog
Mikkey писал: | VitPog, ХР напрямую к портам не пускает, обачно драйвер ставят, типа portio, или что-то подобное. может из-за этого? |
так вот и я в результате всех своих экпериментов , почитав про NT-ю пришел к тому-же выводу, вот и поставил 98-ю, чтоб не заморачиваться с I/O драйверами и кто знает как корректно они работают
Вот я сижу и думаю, как это Толик умудрился под XP работать с этим программатором (или драйвера стоят?)
но глядя по расширению дампа (.rar ) , вероятно не стоят (шутка , не в обиду) |
Mikkey
Работают нормально, лишь бы прога "правильно" обращалась. |
Moriaan
Mikkey, если он будет пытаться в 27с200 архивированную прошивку записать, то получиться картина как на картинке выше В 27С200 сначала пишуться конфигурационные байты, а потом уже данные. Так что, сначала разархивировать, а потом писать. Сам на эти грабли наступал, когда "вручную" хотел прописать в эту IC нули
Поправачка, это с 29С020 так Пора спать. |
toliktv
Да, как-то оплошал я
Но картина не изменилась даже когда я распаковал прошивку и открыл. Изменился номер ошибки, и все.
Я пришел к мнению такому, исходя из советов:
-моя память одноразовая ( нет окна для ИК)
- ОС не подходит.( в чем я менее уверен).
Тогда вопрос следующий: Кто имеет Виллем и работает на нем под Виндовс ХР?
Память с окном ИК уже заказал, посмотрим , в ней ли дело...Но попутно хотелось узнать за работу под ХР. |
toliktv
В прайсе 27С2000 нету, есть 27С2001. Можно ли менять на нее? |
tvlord1
toliktv, у меня Виллем работает под ХР. никаких проблем с этим небыло.
toliktv писал: | В прайсе 27С2000 нету, есть 27С2001. Можно ли менять на нее? |
менял, разницы в работе не видел. |
Mikkey
Можно вообще флэшку попробовать, чтоб с УФ не мучаться. Теоретически, в режиме чтения они идентичны.
По крайней мере в модеме заработала, ставил 28Fxxx, лишь бы 2-ух мегабитка была (002, 020, 2000...). |
Moriaan
tvlord1, у меня тоже работает под ХР без проблем. Юзаю прогу версии 0.98i. Возможно имеется уже новая версия, не зная, я на ихней страничке уже сто лет не был. Кстати, у тебя именно РСВ3 вариант или Willem v3.x? |
tvlord1
Moriaan, у меня вариант PCB3. кстати какая разница? Кроме перемычек вроди бы никакой. |
EZoSat
1) Виллем для ХР. В принципе у меня заработало сразу без модификации.
Возможные проблемы и решения
- нет двух файлов dllportio... в директории самой программы
- инсталлируй регистр xp_stop_polling (в сайте Виллема more downloads)
- проверь в BIOS ли установлен LPT порт normal или EPP
2) PCB3B и Willem 3.1
Отличается путем обеспечения напряжения программировании 12...25В |
