Re Get Deluxe
  Список форумов » Программное обеспечение
sergejb
Сообщение #1 от 22/01/2005 18:01 цитата
При скачивании с помощью этой программы некоторые файлы не открываются.Открытие этих же файлов скаченных обычным образом(средствами Wimdows XP) проходит без проблем.В чем может быть причина?
igor
Сообщение #2 от 22/01/2005 20:38 цитата
sergejb, если это PHP,PHTML,SHTML и т.д.файлы нужны проги типа WEB CODER,LIGHT PAD и т. д.с помощью их я открываю.Ригет и им подобные качалки имеют функции докачки,скорость закачки(разбивает на несколько потоков)Этим они помоему и удобны.
sergejb
Сообщение #3 от 22/01/2005 21:48 цитата
Пример: скачиваю карту Севастополя программой Re Get Deluxe-после скачивания открыть её не могу.Скачиваю эту же карту ХР-никаких проблем с открытием нет.
igor
Сообщение #4 от 22/01/2005 23:56 цитата
Не знаю карты не пробовал,хотя возможно и здесь дизайновские кодеры необходимы,а вообще честно говоря я мпользую РЫГЕТ для закачки RAR,pdf файлов,а обычно(сохранить как).
OleghkA
OleghkA
Сообщение #5 от 23/01/2005 23:45 цитата
sergejb, у меня стоял такой качальщик, когда в не один поток качает, то было такое с архивами.
Попробуй качать одно файло в один поток.
Сейча юзаю flasfget, он этим не болеет.
"битых" архивов не бывает
и для интереса ссылку может дашь ?
попробовать...
Димик
Димик
Сообщение #6 от 23/01/2005 23:52 цитата
Если прога ломаная, при скачивании с некоторых сайтов так и бывает.
sergejb
Сообщение #7 от 23/01/2005 23:58 цитата
http://www.sevastopol.info/files/index.html -ну вот,например,карта Севастополя,попробуйте.
OleghkA
OleghkA
Сообщение #8 от 24/01/2005 00:12 цитата
sergejb, FlashGetom скачал, проблем нет, кроме пароля ))[/img]
sergejb
Сообщение #9 от 24/01/2005 19:55 цитата
Всё ясно,буду сносить его.
Moshkin
Moshkin
Сообщение #10 от 25/01/2005 02:31 цитата
Flashget при правильной настройке дает очень хорошие результаты .
Взять можно здесь ___http://www.onlinesoft.ru/flashget.html
Murka
Профессор
Murka
Сообщение #11 от 25/01/2005 03:30 цитата
ftp://bingo.z8.ru/westbyte/dmaster.exe
Хотя всем известно что каждый кулик своё болото хвалит скажу что этот крякать не нужно и он содержит качественную звонилку (WinXP_Prof), (есть возможность передозвона при снижении скорости до установленного вами предела) , а так-же FTP - explorer, возможность получать по автообновлению свежие прайсы, ну и может чего ещё чем я не пользуюсь. В настройке прост. Не глючит.
viy
Добрый Вампир
viy
Сообщение #12 от 25/01/2005 04:50 цитата
Поддерживаю Murka. Поначалу пользовался Reget-ом, но он сам проверяет свою прогу на предмет взлома при посещении Инета. Download Master же бесплатен и возможности у него ничуть не хуже.
sergejb
Сообщение #13 от 25/01/2005 16:08 цитата
Закачал Download Master,буду разбираться теперь ,что к чему.Спасибо.
sergejb
Сообщение #14 от 25/01/2005 20:08 цитата
Пока всё качается без проблем(из тех файлов,которые Re Get загубил).
igor
Сообщение #15 от 25/01/2005 22:09 цитата
sergejb, извини,что не понял сразу(писал выше) пользовался Re Get, downloadom,закачивая странички,при этом картинки,фото отсутствуют,а средствами ХР всё ОК.Как настроить Прошу помощи
OleghkA
OleghkA
Сообщение #16 от 25/01/2005 23:48 цитата
igor писал:
ReGet это менеджер закачек.
странички он не скачивает,
пользуйся ,например, TelePort.
Teleport это оффлайн браузер.
он скачивает все как есть на сайте, вместе с файлами, скачивает на заданную глубину
По регету вот фак
http://deluxe.reget.com/ru/faq.htm
igor
Сообщение #17 от 26/01/2005 13:48 цитата
Thank OleghkA, ponyal. улыбка
Гость
Сообщение #18 от 28/01/2005 19:52 цитата
Всем привет!
Прочел я ваш обмен мнений о качалках и у самого возник вопрос, может кто-то что-то посоветует. Вот ссылка
http://www.wimtv.be/techniforum/viewtopic.php?t=11348
на страничку сайта на котором выложили для меня документ, не берет ни одна качалка так, как сервер не поддерживает докачку. Еле закакачал IE6-ым по частям. Но два месяца назад и ранее я FleshGet-ом перекачал сотни файлов с
неподдерживающейся докачкой. Качала в один поток, но уверенно, а сейчас бросает на полдороге. Но мне пришлось переустановить систему и вот начались неприятности.
Использую телефоную линию со скоростью 33600 бит/сек, модем IDC-5614BXL/VR, Windows98. Что я не так настроил?
OleghkA
OleghkA
Сообщение #19 от 28/01/2005 20:20 цитата
Гость,
а есть сервера которые и неподдреживат докачку,только браузером.
а какой файл ты скачивал их тут много.
который 11 метров не берет флэшгет.(заскриптовано от личеров,однако)
я скачал vb204b, в архиве три pdf-kи
куда положить, если нужно еще ?
Могу еще чего скачать.
samson
samson
Сообщение #20 от 28/01/2005 20:36 цитата
OleghkA,
Те файлы, что нарезаны кусками я с большим трудом, но закачал IE6, а
FleshGet их не берет - почему? Раньше ведь закачивал без проблем.
Другие темы раздела Программное обеспечение
