MS-DOS для IBM 286
  Список форумов » Программное обеспечение
Димик
Димик
Сообщение #1 от 09/02/2005 01:06 цитата
Только прошу не смеятся. Есть ноутбук, винт 20 метров - чистый. Как поставить на него DOS? Флопик имеется.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 09/02/2005 02:09 цитата
бери винт
ставь на свой комп
форматируй????? под FAT
ЛУЧШЕ НА РОДНОМ
1 ОПРЕДЕЛИ ВИНТ ФОРМАТНИ
2 ставь на свой комп
3 установи тут у тебя великий выбор-VOLCOV-NORTON-DOS NAVIGATOR-NECROMAN-
прим есть и др- из UNIX. доже есть и с красивым фейсом-окошками-menuetos WWW.MENUETOS.ORG MENUETOS.NAROD.RUвсего на одной дискете
см журнал хакер СПЕЦ 6(31)2003
4 под DOS можно смотреть картинки и кино очень класно SEA1.3 WWW.PHOTODEX.COM PICTVIEW 1.92 WWW.PICTVIEW.COM
QUICKVIEW PRO
Viat
Сообщение #3 от 09/02/2005 11:46 цитата
Димик,Нет нужды вынимать диск и вставлять в другой комп (это не так уж и просто со старыми винтами)
Если хочешь поставить ДОС полностью нужен комплект установочных дискет (4шт).
Если только , чтобы грузился комп, достаточно одной загрузочной дискеты, можно использовать дискету от MSDOS 6.22 , надо загрузиться с дискеты, если виден в системе HDD, то выполнить команду a:>\sys.com a: c:
этим перенесешь системные файлы на диск С: и сделаешь его загрузочным, затем скопируй все с дискеты на диск С: точно как на дискете, со всеми каталогами, не копируй только системные файлы.
Затем отредактируй config.sys и autoexec.bat , заменив везде путь А: на С: и все можно грузиться с винта ДОС установлен.
Если винта С: в системе не видно или от не отформатирован, то выполни команду FDISK и затем format c: , а далее по выше написанному.
Для создания дискеты МSDOS можно воспользоваться СД "реаниматор" их разных много и обязательно есть возможность создания загрузочных дискет.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 11/02/2005 02:30 цитата
да дополнение
MENUETOS- делается дискета на другом компе.
красивая с окошками
с 3х мерной бродилкой.
если пальчиками+головой поработать вообще прелесть будет.
операционка на одной дискете.
кто то умудрялся 95 запихнуть в одну дискету.
WIN 3 11на 286 не налезит и не пытайся.
Димик
Димик
Сообщение #5 от 11/02/2005 15:12 цитата
Спасибо всем, разобрался.
Другие темы раздела Программное обеспечение
