Текст перевести в неx
  Список форумов » Программное обеспечение
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #1 от 20/02/2005 22:09 цитата
Какой программой правильно перевести текст в асемблере в файл hex.Например вот этот:
Vasilij
Сообщение #2 от 20/02/2005 23:03 цитата
а зачем?
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #3 от 21/02/2005 00:15 цитата
Для того чтоб залить эту прграмму в пик.
mazaj
mazaj
Сообщение #4 от 21/02/2005 00:36 цитата
PonyProg улыбка
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #5 от 21/02/2005 00:45 цитата
Так я делал но с этим файлом машинка не работает,значит я чтото недопонял!
Vasilij
Сообщение #6 от 21/02/2005 06:29 цитата
что характерно и я так быстренько сделал, но отправлять передумал
недовольство, огорчение
Нейтрон писал:
похоже, что так. ухмылка
urry
urry
Сообщение #7 от 21/02/2005 10:04 цитата
это кусок проги, без установки регистров пика, без указания его тактовой частоты и пр.
и не удет работать, пока не будет полного текста
Добавлено 21-02-2005 11:15
и это не ассемблер, а с (обиженно). Как вставить в сообщение файл? Хотел выложить исходник и хекс.
Vasilij
Сообщение #8 от 21/02/2005 10:32 цитата
ассемблер тоже компилироватьнадо
нужно нажать Предв. просмотр и потом добавить файл(ы)
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #9 от 21/02/2005 10:34 цитата
Когда создаш быстрый ответ и отправиш нажми редактировать вылезит табличка редактировать сообщение там ниже увидиш и какие файлы и в каком формате можно вкладывать.
urry
urry
Сообщение #10 от 21/02/2005 10:41 цитата
Компилировал я через HI-TESH, или как он там называеется - в опциях - полная оптимизация.Поскольку пика 628 там не было, поставил 622.
Добавлено 21-02-2005 11:44
еще раз
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #11 от 21/02/2005 16:28 цитата
Если схема та что в архиве,то не надо.Хотел прицыпить пони 2.06 который умеет пикать 628-й,но не пролазит.
urry
urry
Сообщение #12 от 21/02/2005 18:53 цитата
не та. немного изменил. позволяет на 1 пике и цвет, и звук.
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #13 от 22/02/2005 09:38 цитата
В принцыпе мне цвет не нужен.Мне бы только звук переключить на авто,так как конверторы нормально не работают на кабельном,темболее на пакете 46 каналов.
urry
urry
Сообщение #14 от 22/02/2005 13:37 цитата
звук на авто переключить не могу, к сожалению. я перестраиваю делители частоты внутри микросхемы на промежуточную 6.5 - и все. Дальше тема заглохла, так как не оплачивалась.
В принципе, конечно, можно прочитать делители, которые ставят 5.5 ... и соответственно принимать решение - необходима перестройка или нет. Так что на кабельном, где может идти 5.5... или не может ? Ребята проверяли на кабельном, вроде бы проблем не было, насколько помню. Схему не выкладываю, так как вчера домой не дошел. улыбка Завтра - послезавтра.
urry
urry
Сообщение #15 от 23/02/2005 09:12 цитата
обещанная схема. резисторы в коллекторах - 50 кОм. пик - не 84, как нарисовано, а 628. В остальном - все верно.
Добавлено 23-02-2005 10:45
куда-то подевались все исходники ... присоединяю еще раз.. это - исходник на с и откомпилированный хек-код устройства для перестройки микроконтроллера звука мсп 3400 с любой промежуточной частоты звука на 6.5 мегагерц. для мсп 3410 необходимо поменять субадрес на 84н и откомпилировать снова. улыбка
  12345.zip  8.45 КБ  Скачано: 398 раз(а)
  analiz.zip  2.01 КБ  Скачано: 458 раз(а)
Стелка
Гость
Сообщение #16 от 23/02/2005 10:17 цитата
Юрик я тебе скажу честноулыбкаулыбка Я в этом ни хрена не понимаю
Нейтрон
Нейтрон
Сообщение #17 от 23/02/2005 11:51 цитата
Я еще посмотрю даташит на мсп но помоему при передаче определенного значения по соответствующему адресу она сама выбирает какой звук у нее на входе.Я совсем не помню ее организацыю толи если включен стерео режим, он подразумевает наличие второй поднесущей звука толи ей надо сказать что бывают такие случаи.Вот поэтому я говорю о режиме авто. 5.5 не нужен.Пошел изучать шит на МСП.
urry
urry
Сообщение #18 от 23/02/2005 15:15 цитата
зайди в мою аську, это уже не форум, а диалог улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #19 от 25/02/2005 05:49 цитата
WINHEX 12 05 подойдёт ли ???
http://www.softodrom.ru/win/ap/p4847.shtml
во nxview любой файл можно в хекс редакторе открыть.
urry
urry
Сообщение #20 от 25/02/2005 10:23 цитата
тему можно закрыть, почему нас терпит модератор, не знаю..я в свое время где-то выложил кусок текста на С - своего эмулятора для перестройки МСП3400. Затем в этой теме я увидел свой текст с вопросом, как его залить в пик. Дальше - читай выше. Поскольку выложил полный исходник на С, я надеялся, что это делает возможным его модификацию непрофессионалами в программировании.Если необходимо, добавлю комментарии.
Мне открыть новую тему ?
Другие темы раздела Программное обеспечение
