HDD Life - контроль дисков
  Список форумов » Программное обеспечение
Moshkin
Moshkin
Сообщение #1 от 15/06/2005 23:51 цитата
Узнать о возможном сбое жесткого диска заранее – значит иметь время для предотвращения потери всех данных. HDDlife – это удобная в использовании программа, которая позволит вам контролировать здоровье вашего жесткого диска в интуитивно понятной форме.
>>> http://www.hddlife.com/rus/
JustNow! – принципиально новая технология, позволяющая узнать состояние здоровья и производительности жестких дисков немедленно.
При увеличении температуры жесткого диска всего на 10°C его производительность падает почти в 2 раза! HDDlife позволяет решить и эту проблему - реальная температура диска постоянно отображается в системной области (возле часов).
S.M.A.R.T - Self Monitoring Analyzing and Reporting Technology (Технология Самодиагностики, Анализа и Отчета).
Технология S.M.A.R.T представляет собой набор мини-программ, которые являются частью микрокода и позволяют проводить внутреннюю диагностику жесткого диска. Важно понимать, что технология S.M.A.R.T не является панацеей от всех бед. S.M.A.R.T не сможет предсказать всех возможных причин выхода из строя, например, против таких вещей, как смерть жесткого диска из-за перепада напряжения или проблем с головками, а также из-за возникновения механических проблем - здесь S.M.A.R.T будет бессилен. Однако в большинстве случаев благодаря S.M.A.R.T можно предсказать дату безвременной кончины жесткого диска и предпринять меры по спасению информации.
Идеология S.M.A.R.T основана на том, что происходит постоянный процесс отслеживания параметров жесткого диска. Такие параметры называются атрибутами. Каждый производитель самостоятельно выбирает, какие атрибуты он поддерживает, а какие - нет. Каждый атрибут имеет какую-то текущую величину, которая лежит в определенном диапазоне (обычно от 0 до 100). Кроме этого, производитель для каждого атрибута определяет пороговые значения. Если текущее значение атрибута снижается до порогового значения или ниже, это говорит о том, что жесткий диск не в порядке, и информацию с него надо сохранять, а сам диск заменять, ибо его смерть - дело практически предрешенное. Но на практике иногда бывает так: диск с проблемами продолжает работать и работать. Дело в том, что ряд параметров мониторинга является не критичными и диск может продолжать работать, несмотря на снижение своих характеристик. В общем, в каждом конкретном случае надо разбираться отдельно.
Более подробно можешь почитать тута: http://content.mail.ru/arch/10537/573408.html#1#1
vict
vict
Сообщение #2 от 17/06/2005 21:30 цитата
Давно стоит такая прога и почему то годовалому Seagate'у 40гб даёт 53% жизни,а старинному Fujitsu 92%.Загадка...Есть ещё прога HD_Speed,даёт представление о времени доступа,читаемости секторов.
OlegБ
OlegБ
Сообщение #3 от 17/07/2005 23:33 цитата
Да ерунда все это, и рекламные трюки производителей. А SMART - по мнению винчестерных Гуру - вообще штука вредная.
И держать его надо выключеным постоянно. подмигивание
vict писал:
Это не загадка - а кривая работа таких прог, хотя механика Фуджиков гораздо лучше современных классно!
Moshkin
Moshkin
Сообщение #4 от 19/07/2005 20:18 цитата
Точно !
Другие темы раздела Программное обеспечение
