DEE
Нужна консультация по прошивке SDE2506. Железо Пони (без внешнего питания), ком-порт, XP. Пробовал софт ПониПрог и ICProg. Оба читают по всем адресам 0000.
24с04 и 93с46 пробовал - шьет правильно!
Помогите настроить и разобраться. |
Lensmen
SDA(SDE)2506/2516/2526/2546/2586 фирмы Siemens,
SDA2516-2586 это неполные аналоги 24C01-24C08, считываются также, пишутся с отличиями в протоколе. из простейших программаторов, их берет PonyProg, из универсальных - AutoProg от ROMSERVICE и некоторые другие. SDE25xx отличаются от SDA25xx только расширенным температурным диапазоном.
SDA2506 - уникальная микросхема, ни с чем не совместимая, "сама в себе", к тому же устаревшая. Большинство программаторов ее не поддерживают. Одни - из-за отсутствия документации (на сайте фирмы Siemens ее нет уже много лет), |
DEE
За ответ спасибо!
Про уникальность 2506 знаю.
Прошу помочь настроить ПониПрог для работы с SDA2506. Не получается разобраться. |
Lensmen
документация есть? Только с наружным питанием |
DEE
какая документация? на 2506 pdf есть!
Я собрал два программатора для 2506. Один - ПониПрог, другой - специальный, только для 2506.
Пони у меня без внешнего питания, в COM порт. Нормально читает 93с46 и 24с04.
А второй специально для 2506 в досе работает, в параллельный порт с внешним питанием. Схема здесь была где-то. Назывался от ETL вроде, содержит буфер на 155ЛН2.
Моя микросхема 2506 в обоих программаторах читается FFFF. Предполагаю, уже, что она неисправна. Раздобыть другую пока негде. |
Lensmen
у меня есть тоже Понька и нормально пишет и читает 2506, только у меня с внешним питанием, я ее покупал еще хрен знает когда, сейчас я Оранжем 3 пользуюсь. Но Понька у меня все тоже делает, скорей всего у тебя микруха неисправна, 1 байтик в ней будет глючный и все. капец=) |
DEE
А про какую документацию ты спрашивал?
Слышал я, что в поньке критичным местом является конденсатор фильтра стабилизатора 5вольт. Обычно советуют ставить танталовый. У тебя как выполнем монтаж этого узла? |
Lensmen
Некоторые добавляют питание методом вставки диода в общую ногу КРЕН, некоторые изменяют стабилитроны по 5 вольтам. Все это ерунда, исправную микруху нормально читает Понька без всяких извращений. |
DEE
Можно ли заменить 2506 микросхемой большего объема (2516 и т.п.)? |
LG-savikdvd
Drunken
Помогите с прошивкой EEPROM SDA2506 программатором PONY PROG 2000 .
Схема PONY PROG у меня почти такая же как в публикации выше ,
подключение:
SDA2506 выв. 1,7 на 10 выв. PONY PROG
SDA2506 выв. 5 на 4 выв. PONY PROG
SDA2506 выв. 2 на 2 выв. PONY PROG
SDA2506 выв. 3 на 1 выв. PONY PROG
SDA2506 выв. 4 на 5,6 выв. PONY PROG
Сама SDA2506 стоит в автомагнитоле BMW C II , PONY PROG её как бы читает ,но не то что там должно быть , а вот на запись выдаёт ошибку .
Автомагнитола родной код воспринимала как не верный , решил посмотреть что в прошивке , до меня SDA2506 не выпаивали , по этому делаю вывод что и спалить её до меня не могли , раньше я такими EEPROM не занимался по этому не знаю могла ли она навернуться сама по себе . |
DEE
Я теперь тоже, пользуюсь схемой, представленой в pdf-ке, LG-savikdvd - и оригинальным адаптером от автора Пони-Прога. Все читается и пишется. Причем, ком-кабель 5 метров. |
