Чем прочитать и запрограммировать память не выпаивая ее
  Список форумов » Программное обеспечение
udav73
Сообщение #1 от 27/09/2005 05:49 цитата
Привет всем. Такой вопрос. Чем можно прочитать и запрограммировать память по шине I2C не выпаивая ее.
sh2cer
Сообщение #2 от 27/09/2005 13:10 цитата
Шина I2C подразумевает паралельное включение , необходимо 4 проводка подпаять , но желательно выпаять
тем паче что почти вся память на I2C восьминогая , уж можно бы выпаять то .
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 от 27/09/2005 14:15 цитата
Тем же, что и выпаянную улыбка
Тут почитай, не совсем по вопросу но его касается.
udav73
Сообщение #4 от 27/09/2005 21:43 цитата
Весь смысл в том, что когда проще выпаять то разговора нету. Пример Sony CDX-M8800. Память стоит в тюнере, smd причем с краю неудобно подлезть. Сначала выпаять тюнер, потом с него память, потом подпаяться к памяти, причем с переходником чтоб можно прошить на программаторе и подпаять переходник в тюнер, а тюнер на место. Сколько лишней работы, когда шина SDA, SCL отдельно выходит с тюнера.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #5 от 02/10/2005 00:09 цитата
Можно и невыпаивая.только считеваемая память должна быть(в большинстве случаев) под питанием.
udav73
Сообщение #6 от 03/10/2005 09:36 цитата
А как именно и чем?
ILYA
Сообщение #7 от 03/10/2005 10:15 цитата
http://monitor.elite-games.ru/port3.shtml
udav73
Сообщение #8 от 05/10/2005 20:47 цитата
Спасибо, буду разбираться.
Другие темы раздела Программное обеспечение
