Вирус!!!
  Список форумов » Программное обеспечение
diablo
diablo
Сообщение #1 от 13/03/2006 20:58 цитата
Короче, упала винда Win98se, стал переставлять поверх, а мне при установке такой error Virus
Boot sector
Переформатил винт, толку нет. Переразбил - тоже!
Чё делать пожалуйста помогите!!!
badabsinthe
badabsinthe
Сообщение #2 от 13/03/2006 21:01 цитата
fdisk /mbr
diablo
diablo
Сообщение #3 от 13/03/2006 21:18 цитата
badabsinthe
Не запускается пробовал...
badabsinthe
badabsinthe
Сообщение #4 от 13/03/2006 21:27 цитата
в смысле, не запускается? обычно, такая команда не подразумевает вывод на экран каких-то отчетов
она ощищает записи в мастер бут рекорде ( т.н. основная загрузочная запись, MBR ) где возможно засел вирус
добавление: у тебя в биосе включена опция на проверку вирусов?
я точно не помню, то ли она предупреждает и трактует как вирус на явные изменения в загрузочных секторах, или же, отключи эту опцию, если до этого была включена, и продолжи установку винды. потом проверишь систему нормальным антивирусом.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #5 от 14/03/2006 09:40 цитата
diablo:
1.создайте загрузочную дискету и запишите на нее ДОС-вариант Dr.Web'а - он эти бут-вирусы лущит на раз!
или
2.загрузка с мультизагрузочного диска типа "Навигатор", "Реаниматор" и т.п., fdisk/mbr или запуск антивирусника - DrWeb или Касперский!
или
3.На Hiren's BootCD есть McAfee и др. супостатские антивирусники - можно пробовать ими!
Выбирайте!!!улыбка
Vademar
Сообщение #6 от 14/03/2006 09:56 цитата
вот 3 вариант самый лучший, хирен это вообще мощная штука!!!!!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 14/03/2006 11:12 цитата
diablo, это не вирус, как сказано выше - в сетапе включена опция защиты от вирусов, а винда пытается изменить MBR - вот БИОС и ругается на него. Отключите - и будет вам счастье.
А ваще, ридми читайте по установке, там всё расписано... подмигивание
Это больше к ПО относится - так что переношу.
Другие темы раздела Программное обеспечение
