Foxit.PDF.Reader.Pro -буфер обмена.
  Список форумов » Программное обеспечение
Фарид
Сообщение #1 от 17/03/2006 18:13 цитата
Подскажите пожалуйста куда сохраняет снимки программа
Foxit.PDF.Reader.Pro.1.3.1325.full.ru.
В Adobe Reader через панель "Окно" попадаешь в буфер обмена,а здесь так не получается.Как добраться до снимков?
eBHyx
Сообщение #2 от 20/03/2006 23:08 цитата
через search
Фарид
Сообщение #3 от 21/03/2006 08:22 цитата
Через поиск он ищет только текст в самом документе.Делаешь снимок,т.е выделяешь фрагмент и видно,что прога снимок делает.
А куда сохраняет не могу найти.Может в каких-то папках на жестком диске поискать,хотя шарил везде.Должно быть как-то просто.
Может прога криво встала?
igor.gm
igor.gm
Сообщение #4 от 21/03/2006 16:28 цитата
Фарид, search от ВИНДЫ !!!!!!!!!!!!!!! бяка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 от 21/03/2006 16:41 цитата
Фарид, если копируете в буфер обмена - то он в нём и сидит.
Вы представляете что такое Буфер Обмена?? С файлами на диске не имеет ничего общего.
Если копируете текст - то в любом текстовом редакторе выберите Вставить (Ctrl+V), если рисунок - то в графическом...
В винде есть спец. прога для просмотра буфера, C:\WINDOWS\CLIPBRD.EXE для вин98, если конечно она выбрана при установке... подмигивание
remtv
remtv
Сообщение #6 от 21/03/2006 17:32 цитата
Меню ПУСК--- ВЫПОЛНИТЬ--- набрать clipbrd -- ок
Фарид
Сообщение #7 от 21/03/2006 19:32 цитата
remtv писал:
Да спасибо так получается,так же получается если сделав снимок в этой проге,затем открыть Adobe Reader 7.0 и в его меню "Окно" есть просмотр буфера обмена.
Дело в том,что Foxit PDF Reader мне нравиться тем,что здесь очень удобно делать правку электрических принципиальных схем
(что мне в основном и нужно).Затем мне нужно вырезать фрагмент схемы,чтобы он остался в формате PDF.Для того,чтобы я мог,например на форум отправить нужный кусок схемы.
А в буфере обмена он сохраняется в формате CLP.
Может мне нужно пойти другим путем,т.к. здесь сохранить кусок схемы в PDF не получается.
Для кого-то это может быть и смешно конечно,но нет у меня опыта в работе с этими "Акробатами".Сильно не пинайте,лучше подскажите как мне добиться того о чем я написал выше. улыбка
Mikkey
Mikkey
Сообщение #8 от 21/03/2006 19:36 цитата
PrintScreen
Фарид
Сообщение #9 от 21/03/2006 20:06 цитата
Mikkey,
В принципе получается,у меня стоит HyperSnap-DX 5.Но как то заморочено,хотелось делать это все одной прогой.Но главное с вашей помощью результат все равно получен.Большое спасибо всем кто откликнулся.Для пробы вкладываю файл полученый таким образом.Просьба посмотреть его и сказать как он открывается.Еще раз всем спасибо. браво!
  Схема.rar  47.16 КБ  Скачано: 515 раз(а)
Mikkey
Mikkey
Сообщение #10 от 21/03/2006 20:15 цитата
Мелковато, сохраняй в gif или jpeg если много цветов.
Фарид
Сообщение #11 от 21/03/2006 20:56 цитата
Пьем пиво Mikkey,
Понял,спасибо большое за советы.
remtv
remtv
Сообщение #12 от 22/03/2006 12:33 цитата
Фарид,Для захвата попробуй эту прогу http://www.faststonesoft.org/DN/FSViewerSetup230Russian.exe
прога
Фарид
Сообщение #13 от 22/03/2006 13:07 цитата
remtv,
Большое спасибо,очень интересная программа.Установил,теперь буду осваивать. классно!
remtv
remtv
Сообщение #14 от 06/04/2006 12:16 цитата
Фарид, на nnm попалась ещё более удобная прога.
В Foxit.PDF.Reader.Pro. ВЫДЕЛЯЕШЬ просто изображение или текст и сохраняешь рисунком
называется *Global Clipboard* , я залил её Сюда
описание с nnm:
*Global Clipboard* - это мультифункциональный менеджер буфера обмена. Программа сохраняет всю информацию, которая копируется в буфер обмена. Поэтому вы можете восстановить любые данные, которые использовались во время работы. Гибкий интерфейс и настраиваемый просмотр позволяет получить наиболее полную информацию о каждом сохраненном фрагменте данных. Есть русский, английский, словацкий, испанский, украинский интерфейсы.
для буфера
Другие темы раздела Программное обеспечение
