.e2p to .dat
  Список форумов » Программное обеспечение
Dmitrijs
Сообщение #1 от 18/04/2006 17:59 цитата
Как сделать конвертацию прошивок .e2p в .dat?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #2 от 19/04/2006 09:35 цитата
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=63953
Dmitrijs
Сообщение #3 от 19/04/2006 09:50 цитата
К сожалению там нету ничего про .dat. Придётся выпаивать память и шить программатором,а так не хочется. Проосто такой вопрос возник при работе с DAS`ом, ему подавай тока .dat.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #4 от 19/04/2006 11:55 цитата
Так сразу и надо было говорить про сони...
Думаю вряд ли у вас получится это сделать, если не ошибаюсь даже у разных версий DAS'a формат содержимого в .dat разный, я как-то пытался сравнить по значениям - но быстро плюнул на это дело, да и к тому-же прошивая дасом несколько раз одну и туже прошивку и сравнивая данные считанные программатором получал разные значения.
Если нет всего оборудования, необходимого для работы с дасом и опыта работы с ним - лучше вы его вообще не трогайте, пока не будет нормальной копии прошивки считанной программатором, поверьте наслово. подмигивание
Другие темы раздела Программное обеспечение
