Gevor
Внезапно отказал винчестор а там все мои фаиы(схемы прошивки и.т.д.) бекапа нету а их вернуть надо обезательно. Попробую описать сетуацию по точнее
0 Винт Махтор 6Y060L0020401 60GB слеплен на три раздела с и д по 10 е 40гб все они были фат32 вероятноя причина резет в висящем састаянии все диски были переполнены почти на 90-99 %
1 Биос его видит без проблем
2 Во времия включения компа IDE детект тоже видит
3 Кагда включаю на другом компе как вторичный винт в диваис менеджере он видим как нормальный диваис но в проваднике видовс как наситель он не видим
4 Под дос при команде FDISK выдаёт ошибку (error reading fixed disk.)
5 Загружечний диск xp даходит до места где надо ставить xp и выдаёт ошибку нет доступа к етому диску
6 в етом деле я в первые хотелос бы услышать совета знающих людеи если надо ещо какую небуть информацию о дефекте (о симптомах) магу выложить
По моему што то с фаиловои структурои я думаю што фат слетел |
OlegБ
Если файловая система RAW значит слетела ФАТ32.
Проверяется просто - PartitionMagic. |
Mikkey
Ярослав
запусти прогу Тирамису, она работает без записи. |
Gevor
Спасибо за отзывы
OlegБ писал: | Если файловая система RAW значит слетела ФАТ32.
не знаю какая фаиловая система толко знаю што все три раздела были фат32Mikkey писал: | Для начала - ничего не
пытайся писать на винт, угробишь всё |
Как могу писать на нем если комп как логически диск не видит и не может щитать с него |
Mikkey
FDISK очень может чё-нить прописать не спросив.
Такс, а что MHDD про него говорит? Уж не пароль ли на него установился? |
m.ix
Master Mixa
Я вот только что купил БУ винт на 800метров для бука, он был форматнутый и удалёные разделы.
Воспользовался -R-STUDIO network edition- и нашол там давольнотаки много интересного, не для печати, теперь на нём стоит win95.
До этого я ещё сам его форматнул. |
Gevor
Mikkey
m.ix
Master Mixa
Mikkey,
Я думаю не помешаю своим вопросом.
На 3,5 винт тоже пароль или это бучный? |
Mikkey
OlegБ
Gevor,
внимательно вчитайтесь в пост и скажите что выдает РМ,
а лучше обратитесь к специалисту, если действительно хотите сохранить Инфу.
Mikkey,
Калипсы паспорт по-любому отдают, и залоченые и с дохлым коммутатором
здесь скорее всего последнее, серия еще та |
Mikkey
OlegБ, я и не спорю, на железном уровне я с винтам не ковыряюсь, но вроде как любой запароленный винт нормально определяется, т.е. "отдаёт паспорт". |
m.ix
Master Mixa
Mikkey, Пароль тоже может стоять на 3,5" винтах. |
Mikkey
Ещё как может, они же под буки заточены, а в буках защита навороченней чем в обычных компах. |
m.ix
Master Mixa
Я в виктории просматривал винт бучный, и там пароль стоял, но винт битый конкретно был |
Gevor
Mikkey спасибо Р-студио заработал но не может читать с диска выдаёт диск рид еррор........
Mikkey писал: | Так что MHDD говорит? Если стоит пароль - рстудио не поможет! |
MHDD выдаёт слеив диваис нот супортед а пароль не кагда я не ставил я думаю проблема апаратная хачу заменить кантролер с рабочева винта завтра будет у меня попрасил у друга обизателно сообшу о резултатах
Спасибо за участие всем |
Mikkey
Gevor, неужели трудно перемычку на мастера переставить?? |
m.ix
Master Mixa
Gevor, Gevor писал: | хачу заменить кантролер |
Лично мой опыт на Fuji, брал совершенно два одинаковых рабочих винта, в данном случае серии MPG по 10Гиг и ни один не работал после смены плат, оба в истерике били головами.
Поставить мастером в мастер канал одним устройством. |
Gevor
Mikkey писал: | Gevor, неужели трудно перемычку на мастера переставить?? |
У меня получилась конектить винт с MHDD но при сканировании выдаёт километровые ерроры до 18% пошёл и все были ерроры
Прислушаюсь к совету не буду менять местами контролеры хотя можно было бы ето делать но и флешку с раднова поставить
Спасибо всем за участие я уже постепенно смеряюсь с потереи я думаю што апаратная поломка не Powrmax не MHDD не Partishen Magik не R_Studio не Easy recovery не смогли прочитать што не буть с него если есть далше советы слушаю |
