Проблема установки WIN98 на ноутбук
  Список форумов » Программное обеспечение
saniek62
saniek62
Сообщение #1 от 01/07/2006 23:13 цитата
Если коротко,то клиенту надо WIN98,на ноут Compag 6110.Пол дня изголялся, а результат один,ошибка 5, EMM386 , адрес C000-4D7C.И естественно драйвер все останавливает.В "BIOSE", до кэширования памяти не дораться, а config на диске переписать не могу.Если кто знает как обойти засаду подскажите,поделитесь мыслями.Заранее благодарен.P.S. XP заливаеться без проблем.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 01/07/2006 23:57 цитата
А что на бук устанавливается?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 02/07/2006 04:03 цитата
saniek62,
Можно и по другому.
Поставь винду на другом компе
1 поставить на другом винте и скоприровать после на бучный винт
2 сразу поставить винду на бучный винт
Да ещё
Винды установочные бывают БИТЫЕ!!!
Винт на каком контроллере сидит IDE или SATA?
saniek62
saniek62
Сообщение #4 от 02/07/2006 08:06 цитата
На бук нужно две оси, XP и WIN 9X.У клиента прога на фортране, а она дружит только с WIN9X.Перебрал штук восемь дистибутивов.Hard IDE.m.ix могу тока через переходник(бучный винт----IDE ) залить ось на простой машине,но заведется ли она на буке,да и геморойно, или я тебя не понялю. Там еще есть загрузка с USB,но ни USB винт,ни USB флешь не видит.C уважением.
johanh
johanh
Сообщение #5 от 02/07/2006 09:22 цитата
Вначале загрузи любую из 95-98-МЕ.Какая пойдет.С помощью проги WinLite загрузи нужную
оболочку проводника(этот компонент в проге бесплатный).А что,XP уже установлен в машину???
Добавлено Июль 02 2006
Кстати ,какой формат винчестера в буке?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 02/07/2006 19:35 цитата
saniek62 писал:
Да всё правильно через переходник (тк физически бук без переходника не установишь), и на буке он должен пойти(если на бучном винте винда загружается).
С USB ещё ни грузился. Так что такой способ, только читал.
saniek62
saniek62
Сообщение #7 от 02/07/2006 22:04 цитата
Спасибо всем,проблема решена.Смастырил переходник IDE---->(винт от ноута).То-есть подключил винт от ноута к декстопу. Залил WIN98, и как предполагал уважаемый m.ix , она посчитала (с моей помощью) новую платформу, и все пучком,клиен доволен.Еще раз благодарю за отклики.С уважением.
Другие темы раздела Программное обеспечение
