aruev
Не могу поставить ни одну операционку.Машина 150 й пенек.Винт 1 гиг.Оперативки 32 метраСтавил 95,98 и 98SE все лицензионные.Винту сделаны Fdisk и format.Ставил и с загрузочных дисков и с командной строки,даже закидывал на винт дистр и пытался поставить с винта,но результат один – проходит скандиск,проверяет реестр,пишет,что сейчас будут скопированы файлы,необходимые для установки виндоуса и все,не виснет,а просто стоит.В биосе вирусная защита выключена,оперативку менял.Видио менял.Маму и винт тестировал PCDR.Все нормально.Винт форматировал с переносом системных файлов,но без системной дискеты машина с винта не грузится.Посоветуйте что еще сделать |
tokar
aruev писал: | Винт форматировал с переносом системных файлов,но без системной дискеты машина с винта не грузится |
а активность винту поставил? |
Mamo
Проверь не нагревается ли сильно чипсет, у меня токое случилось на матери ГИгабит , также проверь CD привод, диск и наконец винт |
m.ix
Master Mixa
aruev,
1 правильно сконфигурировать винты и CD -это делается джамперами на IDE устройствах
2 это в BIOS выставит последовательность загрузки.
2а в BIOS- ОТКЛЮЧИТЬ антивирус
3 в BIOS определить правильно винты- обычно я ставлю везде AUTO
4 пройтись FDISK удалить все разделы (FDISK должен быть от 98 или МЕ) презагрузится FDISK создать разделы (естественно там должен быть основной)
5 Пройтись прогой Format c:
6 Скопировать весь дистрибутив на винт-в будущем он тебе по любому понадобится.
7 можешь далее с загрузочного CD или загрузочной дискетки в досе загрузится и установить систему, ищешь файл setup.exe
aruev, Советую поставить 98 он на много лучше 95. |
aruev
m.ix спасибо за советы,но если внимательно прочитать мое первое сообщение то там написано все что я делал,кроме одного,я забыл написать,что CDROM я так же менял.И еще,при форматирофании с переносом системных файлов,они на винт переносятся,это видно когда загрузишься с системной дискеты,перейдешь на винт и откроешь его командой DIR.Но если системную дискету вынуть,в БИОСЕ выставить загрузку с винта,то тогда машина не загружается.Винт подставлял слэйвом на другую машину,на него и пишется и читается.95й просто уже из интереса пробовал ставить.И еще,мужики,у меня около 15 лет работы системщиком и паяльником по этому железу.Шлейф на винт менял.Винт ставил и примари и секондари мастерам. |
m.ix
Master Mixa
aruev писал: | у меня около 15 лет работы системщиком |
Я бы и неписал ничего такого , что бы ты не знал.
Я думаю про OSR2 не стоит писать.
И шлейф сороковку, и не старый.
Более не чем помочь.
tokar
aruev писал: | у меня около 15 лет работы системщиком и паяльником по этому железу |
это, конечно хорошо, но хотелось увидеть ответ на заданный вопрос (цитата: активность винту поставил? ), иначе зачем было создавать тему. |
FREIDE
aruev, Наккрылась 0-евая дорожка, у меня была такя фигня один раз, меняй винт если есть возможность, хотя я где то видел инфу по поводу её восстановления.
Мой диагноз в таком случае 1, использовать винт как хранилище информации. Я свой вмандил в рамку и повесил на стену на память |
Pavel73
Про флаг активности праймари раздела уже сказали, от себя добавлю, что вылечил несколько матерей имевших траблы с винтами банальной пропайкой IDE разъемов на матери. В данном случае возможно надо просто пропаять интерфейс на винте.
Ногами не бить, это просто одна из рабочих версий |
bihola
отложи всторону свой комп, и отдахни от него пару дней, и найдеш проблему. |
MICHAIL
dinona
Ты видимо забыл написать, но я думаю, что ты винт тоже менял. Да? |
Primary
Техноманьяк
как вариант не просто run setup, а run setup /im /iv /is /nr |
Mikkey
Primary, тогда уже SETUPCOR.EXE
Но дело явно не в этом.
Если разбить правильно и форматнуть с копированием системных файлов - то ДОС должен грузиться по-любому... |
Dollar
а был вариант что забыл раздел сделать активным???? |
m.ix
Master Mixa
Dollar, Dollar писал: | а был вариант что забыл раздел сделать активным???? |
Это когда винт копируешь или скрываешь одну винду от другой в PM8/
Так я умудрился сделать 3 основных раздела и все активные, после делал hIde скрытый. |
