Загрузка DOS
  Список форумов » Программное обеспечение
Vialeksej7110
Сообщение #1 от 22/10/2006 23:06 цитата
что надо чтобы Нортон коммандер грузился с жёского диска? а не с дискеты как у меня?
Имеем АТ386 жесткий 115 мб,флоппи 1,44 мб
что должно быть на жестком диске помимо дистрибутива NC?
какие изменения-дополнения надо вносить в файлы Autoexes.bat и
Config.sys?
Поясните пожалуйста с чего начать?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 22/10/2006 23:22 цитата
Vialeksej7110,
Для этого он должен быть системным.
Системным должен быть винт
сделай на одной стороне окно А (флоппи) а на другой стороне окно С (винт)
В нортон коммандоре после того как загрузишься
Далее набираешь sys a: c: (именно так а не иначе, соблюдая пробелы)
После переносятся системные файлы.
Далее копируешь нортон на винт
Далее копируешь файлы Autoexec и config
Далее в них корректируешь то где написано a: и меняешь на c:
Что б загрузка не ругалась на то что отсутствует флоппи.
Корректируется нажатием клафиши F4 для корректировки в DOSе autoexec или config
Ежели нужен CD привод- то в корне диска должен быть файл mcdex который сконфигурирован a autoexec
MICHAIL
Сообщение #3 от 22/10/2006 23:32 цитата
m.ix, ну ты и Х написал, либо изложил так... Я, даже зная, и то ничего понять не могу. Хрень полнейшая...
Vialeksej7110, грузишь с флопа,сначала с системного из-под любой 9х винды, FDISK - диск С назначаешь активным, до этого, его надо подключить Primary Master. Format C: \s - форматировние сразу с переносом системных файлов.
Перезагруз - должно стартовать в командную строку.
Далее переносишь со своей дискеты NC на жесткий диск , autoexec туда же, в него пишешь C: NC\nc - это путь к nc.com, если у тя он лежит в папке NC Собссно и всё..
Почитай Фигурнова - там всё изложено предельно понятно.
alp_vm
Сообщение #4 от 22/10/2006 23:34 цитата
Как минимум, надо взять любую загрузочную дискету с DOS (подойдет даже дискета от Win98), загрузиться с нее и в командной строке набрать
sys a: c:
В autoexec.bat пишешь
path c:\nc
nc
Если русский язык не нужен - это все.
MICHAIL
Сообщение #5 от 22/10/2006 23:35 цитата
В.Э.Фигурнов
IBM PC для пользователя.
http://elibrus.1gb.ru/books/comp/figurnow.rar
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 22/10/2006 23:58 цитата
Попробую исправить то что написал выше.
Как его сделать
Уже описал MICHAIL,
Более простым способом.
Vialeksej7110,
Я думаю лучше тебе на винт поставить Win 95 OSR2
Посколько у тебя нет CD на нём.
После того как ты сделал винт системным,
Сними его и поставь слэйвом на другую машину и скопируй весь дистрибутив Win 95 OSR2 -40 метров
После того как скопируешь, можешь прямо с винта и устанавливать винду.
Добавлено 23/10/2006 01:11
MICHAIL, C ДНЮХОЙ тебя! Поздравляю !!! подарок
Vialeksej7110
Сообщение #7 от 23/10/2006 00:56 цитата
m.ix писал:
не работает команда sys a: c:
слишком много параметров -с:
загрузочный от винМЕ
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #8 от 23/10/2006 01:15 цитата
Счастливые люди, ещё DOS-ом пользуются.............
MICHAIL
Сообщение #9 от 23/10/2006 01:45 цитата
Vialeksej7110, ну дык!
Загрузал с дискеты и - Sys C: !
Vialeksej7110
Сообщение #10 от 23/10/2006 02:21 цитата
http://www.lissyara.su/?id=1065
http://www.lissyara.su/?id=1023
чем записать имидж на дискету? файл с расширением *.img
Vialeksej7110
Сообщение #11 от 23/10/2006 03:22 цитата
нашёл 30 дневную версию
http://winimage.com/winima80.exe
Vialeksej7110
Сообщение #12 от 23/10/2006 18:46 цитата
интересная ссылочка по разводкам кабелей,разъёмов,шин и многого другого
http://www.kiev-security.org.ua/box/23/
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 24/10/2006 05:08 цитата
Vialeksej7110,
Если загрузчик не DOS то будут проблемы с работой.
Может я что то путаю
в DOS я уже не помню
в Win 95 загрузка начинается с надписи windows 95 и различные кодовые страницы
в Win 98 так же как 95 но без надписи win 95
в Win Me там вообще по другому идёт загрузка.
winimage http://philka.ru/comment.php?comment.news.940
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #14 от 24/10/2006 06:39 цитата
...OFF
MICHAIL,
MICHAIL писал:
Я буду не против если будешь переспрашивать по каждой строчке, о том что я написал, дабы я всётаки учился правильно излагать свои мысли.
Что б не получилось как тут
http://monitor.espec.ws/section13/topic75559.html
Desc
Desc
Сообщение #15 от 25/10/2006 10:29 цитата
в WinMe отсутствует DOS-ядро,соответственно и загр.дискета не катит.
Odisee
Odisee
Сообщение #16 от 25/10/2006 19:28 цитата
Чем проще тема - тем дальше в лес смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #17 от 25/10/2006 20:24 цитата
Наверное.
Может ещё у Vialeksej7110, идёт только форматьирование диска СЖ.
У меня дискетка 5* форматировалась 48 часов на 286,
Так и не отформатировалась недовольство, огорчение
Ждёмс Vialeksej7110,
Vialeksej7110
Сообщение #18 от 01/11/2006 14:10 цитата
проблема была в WinME дискете,извиняюсь за задержку,зайти не мог пароль подзабыл
Sys c: прекрасно работает улыбка
Другие темы раздела Программное обеспечение
