IBM 286 Help!
  Список форумов » Программное обеспечение
cwt
Сообщение #1 от 03/01/2007 16:49 цитата
Салам всем. Помогите пожалуйста. Дело вот в чем, недавно я откопал IBM 286, попытался включить, а он мне отвечает, что надо системную дискету. Я вставил дискету "системную". все пошло. Только дело в том, что я не могу попасть на жесткий диск. Он мне пишет, что диск не найден. помогите пожалуйста разобраться
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 03/01/2007 22:14 цитата
cwt,
Блин выкинь эту железку и забудь как страшный сон.
Если уж так приспичило.
1 сбрось настройки BIOS
2 сконфигурируй перемычками винт
3 сконфигурируй винт на шлейфе
4 сконфигурируй винт в BIOS
CHS режим должен быть у винта, как и сам винт должен быть не более 500мегов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
LBA там и в помине нету!!!!!!!!!!!!!
5 поставь первым загрузчиком дискету
6 загрузись с дискеты
7 FDISK удали все разделы
8 перезагрузись
9 FDISK создай разделы
10 перезагрузись
11 форматни с переносом системных файлов для последующей загрузки с винта format c:/s.
CD возможно получится поддерать с загрузочной дискеты под DOS 6.22
Кроме Нортон или Волков коммандера там ни чего толком работать не будет, может ещё кое какие DOS игрушки будут играть.
Freddy
Freddy
Сообщение #3 от 04/01/2007 09:02 цитата
cwt, m.ix, и нах вообще всем этим заниматься? мне б такое счастье что бы времени некуда девать было. улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 04/01/2007 19:31 цитата
Freddy, И я про то.
Помню, форматирование 5* дискеты заняло 24 часа минимум.
Да самое интересно результат.
Дискета так и не отформатировалась.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #5 от 05/01/2007 12:25 цитата
m.ix, значит битая была, по времени она форматится как и 3.5"
cwt, а ты уверен что там винт вообще есть?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 05/01/2007 21:05 цитата
Mikkey писал:
смех
Тот был мой первый собственный компьютер в 2001г
Я как то работал на 286, типа переносной с ЖК красный монохроным моником был и клава настоящая на проводе.
Будем автора жать.
elgen
Сообщение #7 от 10/01/2007 07:38 цитата
Там у него просто винт от времени ссохся весь. Я недавно старую базу с древнего винта 40 мб доставал. Пришлось разобрать, двигатель не крутил, заклинило, базу снял, а пыль ему до лампочки уже, резодрал на зеркала.
Другие темы раздела Программное обеспечение
