Алексей
Телохранитель админа
Как установить 98 винду на комп с XP?
Как перевести комп в режим эмуляции MS-DOS? |
Alexius
xAlexeyx2006 писал: |
Как установить 98 винду на комп с XP? |
Я воспользовался Partitional Magic 8.0. Но, наверное, есть способы получше. |
Pilot-by
А что за необходимость такая, что бы 98-ую ставить? Если проги какие под ДОС есть,, то можно с дискеты загрузиться и работать.
А вообще, Partitional Magic'ом сделать раздел, форматнуть в FAT32 и ставить на него винду, только потом придётся загрузчик восстанавливать, т.к 98 скорей всего его затрёт и будет грузиться по умолчанию.
Ещё надо учесть, что если винт больше 137 гиг, то win98 запорет на нём файловую систему и хана всем данным. ещё она с оперативой 512 мег уже плохо работает, надо что то там править.
мой вам совет, не связывайтесь |
Алексей
Подключил хард на 10гиг. Хочу на него поставить для другого компа. |
Vmax
Форумное привидение
ну так и ставь на том компе, где 98 жить будет..... |
m.ix
Master Mixa
xAlexeyx2006,
А что за железо?
Если новое как у меня то не получиться, даже и не пытайся.
Если 98 может стоять на твоих железках то
бери PM8 дели винт
после запускаешь 98
в нём устанавливаешь ХР
при установке укажи тот пустой раздел.
После установки ХР сам будет тебя спрашивать с какой оси запускаться.
Если не укажешь то в течении 30 сек. система сама включит ту винду что в первой строчке при загрузке.
Можно поразвлекатся после.
Заходишь в boot.ini и пишешь латинскими большими буквами HE TOT XPEH
[boot loader]
timeout=5
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
после изменения.
[boot loader]
timeout=5
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="HE TOT XPEH" /noexecute=optin /fastdetect
тут ещё будет строчка. |
voffka
.. вот вырезка из фака... |
elgen
Можно акронис поставить и в нем систему выбирать. А время на выбор ставить 0 , если нужно то в другую систему войти можно просто удерж соотв F. а в кронисе само на экране пишет, что нажать. |
m.ix
Master Mixa
elgen,
Забыл чуток подправить
Acronis OS Selector
Но тогда если захочешь поставить PM то Acronis запретит ему пользоваться PM
Всё это пишется в загрузочную часть HDD
Сам лично смотрел, там прописывается какая прога работала в загрузочном секторе в PM смотрел.
Acronis OS Selector
Форматировал те диски которые PM не смог.
Acronis OS Selector
Форматирует диски очень быстро по сравнению с PM |
Pilot-by
хм, да и РМ не медленно вроде
да нафиг эти загрузчики мудрёные, вполне хватит стандартного ntldr |
elgen
Pilot-by писал: | РМ не медленно вроде | Зато корявит часто. И говорят(сам не видел, на фирме где компы продают, знакомый говорил по гарантии часто приносят) иногда так, что сам хозяин исправить не может. Сам один раз у друга после РМ, до диска 5 часов достучаться не мог. Правда им и справился.Pilot-by писал: | elgen,
Acronis OS Selector | Верно, можно и весь пакет поставить. Там много полезного. Правда бывает и лучше(названий не помню, башка дырявая, записываю, но забываю где) |
Алексей
Вторая машина древняя как г@вно мамонта. Хотел сразу на ней поставить.
В биосе поставил загрузку с диска, но непошло, пишет: нажмите ктрл,альт,дел
для рестарта |
Vmax
Форумное привидение
не знаю, ну проинсталируешь ты 98 на П4 ( даже, если),ну привезёшь хард с 98 на древний комп, он не поднимет всё равно,
Коль всё равно ехать, бери с собой инсталяшку 98, чемодан всякого другого софта (пригодится, вот увидишь) и пилишь на старый комп, там и воюешь.... |
m.ix
Master Mixa
с установкой 9х проще, взял на своей машине без дров установил её и с экономил часик, А вот ХР к железу костями прилепает.
Vmax писал: | бери с собой инсталяшку 98, чемодан всякого другого софта (пригодится, вот увидишь) |
Эт верно. |
Алексей
Вот и хочу на своём поставить, 98 к любой машине прилипнет. |
elgen
и сидюк на про запас, старые часто не брали диски с автозагрузкой. Хоть и должны были. Один диск читает другой нет. В общем ерунда была полнейшая. А можно обмануть всю эту лабуду, начать установку на 4 а когда скопирует все и перезагрузку попросит, то ставить на тот комп. Может что и выдет. |
Alexius
xAlexeyx2006 писал: | Хотел сразу на ней поставить.
для рестарта |
Ещё нужен установочный диск (флоп). С ним комп и предложит инсталляцию с поддержкой CD. Укажете путь к сетапу на CD. Должно пройти. |
Mikkey
elgen
технократ писал: | Ещё нужен установочный диск (флоп). С ним комп и предложит инсталляцию с поддержкой CD | Самый правильный вариант, а я сразу не сообразил. Тупею. Или еще проще создать на винте досовский раздел и туда все с что на флоп обычно пишется отредактировав немного. (там и ненужного полно) |
Pilot-by
elgen, в смысле это sys c: ?
можно ещё проще, установочные файлы винды на винт скопировать, с дискеты загрузиться и запустить установку setup.exe. И установка быстрей пойдёт и в случае необходимости (а они в 98 часто бывают) инсталка под рукой будет. |
