m.ix
Master Mixa
Винда XP
Антивиря нету.
Выделека
Две машины через свич к прову.
Шлюзы, IP DNS, всё прописаны в норме.
Значёк сеть перемигивается, но очень и очень редка задний мониторчик (смотреть на иконку сеть справа внизу рядом с часами).
Соединение с провом нет - те нет главной страницы прова.
Ежели находят они у нас троян, они блокируют выход в нет НО выход в сетку не блокирован.
Чел там работал, утром пришол а выхода в нет нету вечером было в норме.
Что сделал сегодня я.
1 вычистил систему
2 вычистил реестр jv16 PowerTools 2006
3 прошолся adaware SE нашол 10 гадостей.
4 установил NOD нашол ещё два трояна.
5 автозагрузка чистая в msconfig и автозагрузка.
После моих действий система стала летать, но выхода в нет так и не вышло.
Приходил *монтёр* от прова, он подключал свой бук, было у него всё в норме.
На той системе, куча бугалтерских и отчётных прог с доками!!!
Это к тому если всё же придётся винду на винду ставить (не хотелось бы)
Два компа через свич, один наш рабочий а другой наших соседей.
Сними у нас всё однаково кроме железа и IP. |
m.ix
Master Mixa
Провозился с этим несколько часов к ряду, не помогло как и установка винды сверху, те исправление стоящей.
По видимому придётся format c:/ делать |
Mikkey
Снеси сетевуху, перегрузись, и настрой всё по-новой. |
m.ix
Master Mixa
В понедельник попробую.
Программно я её удалял зайдя в диспетчер устройств и выключив-перезагрузив комп. |
Mikkey
Тогда посмотри какой/куда браузер кидает запрос и какой ответ приходит - ZxSniffer, Proxometron и т.п.
ДОБАВЛЕНО 05 Май 2007, 11:54
Кстати, какой браузер?
Попробуй в тоталкомандере подключись к какому-нубудь фтп или просто конкретную страницу по хттп скачай. |
m.ix
Master Mixa
Только IE стоит.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2007 12:58
Пробовал ещё макстоном но всёравно не выходит в нет. |
Mikkey
Попробуй в прокси прописать ip прова.
ДОБАВЛЕНО 05 Май 2007, 12:03
Кстати, какую ошибку-то выдаёт?
Попробуй не имя в адресе вводить, а кокретный ip
http://87.250.251.11/ |
m.ix
Master Mixa
С этим у меня плохо
С этим я ещё ни разу не практиковался.
Пров говорит, что нас видит и пролемы только с нашей стороны. |
Mikkey
В свойствах обозревателя > Подключения > Настройка LAN
Прописываеши или IP или url прова, порт 80 или 3128 или 8080 |
m.ix
Master Mixa
По первому рисунку так должно быть? |
Mikkey
m.ix
Master Mixa
Это всё настроено.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2007 13:34
http://www.interwave.ru/sup/trafic.htm
Точно так же делаем пинг до DNS
ping 213.148.XXX.XXX -t
Точно так же делаем пинг до www.ru
Это не проходит.
НА 127,0,0,1 без проблем как и с другими нашими IP |
Mikkey
А компы друг-друга видят?
Инета нет на обоих или тока одном? |
m.ix
Master Mixa
Два компа подключены в один свитч.
У нас интернет есть у них нету.
Меняли местами разъёмы в свитче их там 8, 2 входят один выходит к прову ну или ещё там куда то от нас.
А да ещё пробовал наш IP вбить, но забыл наш комп отключить от сети, так тотт ругнусля что уже IP занят а наш послал с жёлтым треугольником.
тунелинг пока так же не знаю.
Два компа стоят через стенку. |
Mikkey
Возможно отключены/испорчены какие-то службы, попробуй
sfc /scanow
хотя вряд ли поможет раз переставлял винду, посмотри в логе событий, может есть ошибки или предупреждения на кикие-нибудь службы. |
m.ix
Master Mixa
Mikkey писал: | вряд ли поможет раз переставлял винду |
Я поверх стоящей ставил, точнее исправлял ошибки, ставил по аналогии с win9x setupcore.
Предупреждения так же глянем. |
m.ix
Master Mixa
Mikkey,
К сожалению ни как не идет, пробовал как ты отписал, через прокси.
Самое интересное у нас пустое окно как и у соседей.
Попробую следующий раз принести свою сетевушку, тк там она интегрирована |
m.ix
Master Mixa
Прихожу я туда что б проверить описанные выше версии и тут приходит владелец, говорит что приходил там кто то и посоветовал проверить-заменить кабель.
Кабель там прямой, звонится нормально.
Единственное что осталось это установить другую сетевушку. |
m.ix
Master Mixa
Ставил я другую сетевушку, всё тоже самое.
Видно в винде что то серьёзное случилось. |
