m.ix
Master Mixa
Smeta.ru, Какие файлы сохранить перед форматированием винта?
У наших соседей проблемы с интерентом, точнее с выходом.
Перепробовал много разных способов, что б оживить выход в интернет.
Остался единственный способ, это форматирование винта.
Так же я не помгу запустить эту прогу, утеряна библиотека.
Так что проблем свыше крыши.
Вот и надо уточникть, что и какрие выйлы нужно сохранить перед format c: |
Administrator
ЕСпецовед
m.ix писал: | Остался единственный способ, это форматирование винта |
Не проще ли переустановить Windows без радикализма?
Какие сохранять файлы, зависит от:
1. Версии Windows.
2. Деятельности владельцев компьютера.
3. Поставленных задач.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2007 15:29
Посмотрел аттач. Ужась! Если уж хочешь форматировать, советую сохранять ВСЕ, а потом дать хозяевам разбираться, чего им нужно, а чего нет. |
Digon
Обязательно Хгуси хгахгочут и последнюю версию Хгород хгорить.
Пригодится и остальная Всякая хгадось |
m.ix
Master Mixa
Хрюша с первым паком стояла, поставил о вторым паком.
Владельцы занимаются, честно незнаю, что то вроде садово Озеленительными или подобными действиями.
Можно от этого оттолкнутся.
http://www.marketcenter.ru/DataBase/Enterprise.asp?EntprID=810021283&View=Yes
Выхода от форматирования больше нету.
Единственный вариант остался.
Потому как за тем компом разные ламера лазят, и лазят туда куда не попадя. |
Мелиор
m.ix, порнуху, порнуху сохраняй! Обычно там вирусы сидят |
m.ix
Master Mixa
Этого было достаточно с рандеву с незнакомкой
ДОБАВЛЕНО 16/05/2007 04:55
Бредовая идея, если всю эту папку сохранить, а после установки винды и этой проги, просто напросто подменить поставленное сохранённым? |
Administrator
ЕСпецовед
m.ix писал: | Бредовая идея, если всю эту папку сохранить, а после установки винды и этой проги, просто напросто подменить поставленное сохранённым? |
Если Винда одной версии, то с большой вероятностью сработает. Хотя нет никаких гарантий. |
m.ix
Master Mixa
Я винт форматнут под ноль, хочу, ну естественно и винду, а та что стояла навряти там CD диск сохранился. |
Digon
Administrator писал: | ... с большой вероятностью сработает. Хотя нет никаких гарантий. |
Это называется - сработает обязательно..., но с вероятностью 50 на 50
Если прога ставилась через шамана установки и многие ресурсы прописывались в реестр, то кроме копирования папки надо еще, как минимум, редактировать соответствующие ветки регистри. |
m.ix
Master Mixa
Digon писал: | редактировать соответствующие ветки регистри. |
реестра.
Тут тогда шаманить точно придётся. |
elgen
если приходится, то делаю экпорт из реестра всего к чему прога относится. Нудно, но чаще удается ее перенести или на другой комп или на этот же после переустановок. |
Administrator
ЕСпецовед
Digon писал: | Это называется - сработает обязательно..., но с вероятностью 50 на 50 |
Ну, можно и так. Хотя я думаю, все-таки минимум 51 на 49. |
m.ix
Master Mixa
Пока ни каки действий не придринимал.
Правда пробовал.
Восстановленый винт поставить, но видно ему совсем таво пришо.
Второе использовать PM8 для уменьшения и деления ихнего винта. но PM8 меня послал. |
Digon
Как говорится - "насало время" (С) |
m.ix
Master Mixa
Ну вот руки до клави и винта с этой прогой дошли.
Установил прогу.
Гунулась на код
Скопировал то что было на то что установил
Теперь спрашивает пароль
До этого
купили винт
разделил
установил винду
старый вит с виндой уменьшил и отодвинул назад сделав неактивным раздел
скопировал установленную винду на свободное место
настроил интернет- славо богу получилось, что то в старой винде было.
далее см то что выше написано было.
Новый винт пока отсоединил.
Завта будет продолжение
а хда забыл прога состоит из 4х дисков |
ingenegr
я последний раз после крупных вирусняков просто чистил винду(переустанавливать пипец ненавижу ХР ине умею с ней трудицца) правда заняло полдня но клиент барин к томуже мне платили хорошо. |
m.ix
Master Mixa
ingenegr писал: | переустанавливать пипец ненавижу ХР ине умею с ней трудицца |
Готовся ктому что б забыть win9x |
m.ix
Master Mixa
