Микросхема памяти 22С04- может ли с ней работать Willem ?
  Список форумов » Программное обеспечение
Вячеслав5510
Сообщение #1 от 13/06/2007 23:47 цитата
Хотел записать в коллекцию прошивку с одной из моделей Thomson, (считать данные), а там стоит память 22С04W6. Нигде на неё datasheet не нашёл. Подскажите, можно ли её записать в программаторе Willem eeprom как 24С04?
Вячеслав5510
Сообщение #2 от 14/06/2007 08:06 цитата
Так как цоколёвка, судя по схеме, у этих двух микросхем одинаковая, решил, что ничего с ней случиться при чтении не может. Willem очень хорошо воспринял M22W04 как 24C04. Тема закрыта.
Другие темы раздела Программное обеспечение
