m.ix
Master Mixa
fdisk или чем грамотно в первый раз разметить большой винт?
Прошло время DOS а точнее fdisk, который уже не в силах работать с винтами большого размера.
Знаю есть проги PM8 и семейство Acronis/
Да и тогда когда они были я лично всегда делал fdisk а после работал с вышеуказанными прогами.
Если можно просветите-разъяснте в этом в подробностями (ключами)
Лично мне важно изначально разметить весь винт - Правильно.
Что б в дальнейшем избавится от ошибок которые могут появится из-за неправильно размеченного винта.
Думаю не имеет фейс винта SATA или IDE |
Sniper007
PowerQuest PartitionMagic - думаю лучшее что есть в этом классе. Несколько раз разбивал винт. Прога может работать под Виндой, и загрузочном режиме (правда в последнем очень медленно). |
m.ix
Master Mixa
Sniper007 писал: | PowerQuest PartitionMagic |
Это одно и тоже.
Про них я знаю.
Просто гложит меня сомнения про быстрое размечивание винта этими прогами. |
Sniper007
Под виндой размечает за пару минут. Под досом около часа. Я делал так: размечал один сегмент под досом (скажем 10 гигобайт), ставил на него винду. Загружался с винды и разбивал диск на остальные сегменты, не трогая разбиенный раздел. |
m.ix
Master Mixa
У меня fdisk из 320Гиг видит то что можноему размечает за пару минут в DOS
Но fdisk не видит 320 |
vopros
В XP fdisk более-менее успешно заменён DiskPart-ом (по ключам см. справку окон), но помоему самый простой вариант подключать новый винт вторым (всмысле на работающую машину), жать Start(Пуск) -> Run(Запустить) -> diskmgmt.msc и... всё. |
m.ix
Master Mixa
vopros, Всё это замечательно, попробую.
А вот как под DOS быть?
Или уж изиняйте за туфталогию, маразматиком что ли я становлюсь |
ВикторС
а сходи ка в поиск по слову gdisk |
m.ix
Master Mixa
Есть он на фруме.
m.ix писал: | Если можно просветите-разъяснте в этом в подробностями (ключами) |
Mikkey
m.ix
Master Mixa
Да посмотрел я это.
Может я не дочитал гдето.
Оказывается ещё проблема с дровами на мамку NV для IDE, вот из этого весь сыр бор. |
m.ix
Master Mixa
gdisk x /del /all --- удалить все разделы ?
gdisk x /cre /pri /for /q /sz:25%
gdisk x /cre /ext --- ?
gdisk x /cre /log /for /q /sz:50%
где х - номер винта, 1 - первый, 2 -второй...
gdisk 1 /cre /ext /for /q /sz:100% - мне именно так сделать, разметить весь диск целиком? |
Mikkey
m.ix, http://monitor.espec.ws/download.php?id=9661
gdisk x /del /all --- удалить все разделы - да
gdisk x /cre /pri /for /q /sz:25% --- создать первичный раздел размером в четверть от объёма винта и форматнуть его быстро.
gdisk x /cre /ext --- создать расширенный раздел
gdisk x /cre /log /for /q /sz:50% --- в нём создать логический диск в половину оставшегося свободного места и форматнуть его быстро
gdisk x /cre /log /for /q /sz:50% --- в нём создать ещё логический диск в половину оставшегося свободного места и форматнуть его быстро
Для последнего раздела размер указывать не надо. Т.е. если сделать вышеприведённые операции, то к примеру на диске в 120Г получим
30Г - 40Г - 20Г - и 20Г неразмечено.
Можно и не создавать расширенный раздел, а создать несколько основных, но их можно создать не больше 4-х.
Для разбивки всего диска одним разделом:
gdisk 1 /cre /pri /for /q
Но надо учитывать, что форматит он в FAT32, а для больших дисков это не есть гуд. |
m.ix
Master Mixa
Mikkey писал: | что форматит он в FAT32 |
Это не хорошо
Просто главная задача изначально его разметить целиком, а форматировать я всегда найду чем.
Из-за того что не правильно размеченный винт, начинаются различные глюки.
По этому я стараюсь перед работой с винтом запустить именно в DOS fdisk а после работать с PM или Acronis. |
Mikkey
Тогда убери /for /q и он будет не форматированный. |
m.ix
Master Mixa
gdisk 1 /cre /ext /sz:100% Вот такое написание.
Спасибо! |
Mikkey
/sz:100% можно не указывать, он по умолчанию итак максимум делает. |
