~EXPLORER~
Хочу настроить черо-белое изображение в Windows
как заставить XP работать в черо-белом режиме?
конкретно что происходит при завершении работы когда изображение
медленно становится черно белым? |
m.ix
Master Mixa
Цитата: | Хочу настроить черо-белое изображение в Windows
как заставить XP работать в черо-белом режиме? |
Один из вариантов
1 поставить монохронмный моник
2 настройка винды, но всёравно всё будет в цвете
Вот пример как у меня это было
3 метра видео |
elgen
тут не аппаратный. программный метод наверно нужен. аппаратно и карту в принудиловку в монохромный режим перевести можно. непомню какие ноги на разьеме( в описании должно быть) при замыкании переводят в чернобелый режим(автоопознавание монохромных мониторов). ясно что переходник тогда придется соотв делать. а програмно как это сделать вопрос сложнее. что то в голове крутится . вспомнить не могу. а сам раб стол чб сделать просто настройкой соотв темами можно. все остальное останется цветным.
ДОБАВЛЕНО 02/21/2008 01:23
вот еще тут это обсуждали но так и не пришли к решению http://talks.mark-itt.ru/forummessage/61/249289.html |
m.ix
Master Mixa
Простой способ
Замкнуть между собой RGB между собой можно поставитьпо 1мкф |
elgen
m.ix, . у чб мониторов кабель не так устроен был и карта их узнавала. переключалась в чб вариант. видео вроде с G бралось, точно уже не помню. |
m.ix
Master Mixa
elgen писал: | у чб мониторов кабель не так устроен |
Незнаю.
Я такие только у кассиршь видел.
Смеситель RGB нужно делать и всё. |
elgen
есть еще черно бурые, а иногда и не белые а рыжие и всяки разные. сам долго пользовался. кстати на них смотреть(не рыжие) очень приятно для глаз. тогда я именно делал смеситель. тк ежели гнать как оно положено теряется много градаций серого. только там не через кондеры. через резюки надо бы. вот нарыл тут то что делал много лет назад. в инете оно ничего оказывается не пропадает. и про ногу то же и смеситель если надо: 12-й вывод на землю - и видеокарта выдает
готовый яркостный сигнал по проводу зеленого цвета. я когдато ставил подстроечники и ими требуемое качество получал.
m.ix
Master Mixa
Вот сейчас с 386 буком капаюсь.
И вспомнил как сделать монохромным изображение.
Взять самую дешёвую видяху и удалить всю оперативку.
Ну или оставить 1 Метр памяти |
elgen
и на 256 килобайт цвет останется |
m.ix
Master Mixa
elgen, К сожалению я скрина не сделал со своего бука.
либо монохром либо 1 битный цвет.
off
Былиии у бабукууусиии
Два весёлых гууусиии
Один белый
другой серый
третий полихрооооомныыыыыыыый
elgen
это у тебя дров на него не стоит. когдато ставил карты 256кб на 95 винде.16 или 256 цветов присуствовали. но дрова было искать под них трудно. |
m.ix
Master Mixa
elgen писал: | у тебя дров на него не стоит |
дааа на western digital нужно найти
Сегодня в первые на кассе увидел заставку хрюнделя |
elgen
m.ix, что то автора нет . давно уже.
кстати а что у вас кассы под виндой? у нас тут типа линуксовое что то . |
m.ix
Master Mixa
Mikkey
Старые видюхи, если включить комп без подключенного моника сами переходят в монохром.
Вот только что произошло, S3 Trio64V+
m.ix
Master Mixa
Видяху нужно в PCI слот искать |
