Макшанов
Сразу скажу что в компе я дуб.
Накопилось масса фоток и видео. Отснято в формате AVI.
С помошью програмы "НЕРО" попытался все это упорядочить. Куски фильмов объединить в один. Из фоток сделать слайдшоу с музыкой.
Все получилось, но значительно упала резкость. Это норма, или можно что то сделать? |
Евгений2008
На какои скорости делали запись?????????
Нужно запись делать на самои низкой скорости. |
elgen
видео не пишу особо, но по части скорости думаю она только на качество самой записи влияет. при более высокой больше возможность ошибки то есть выпадений на резкость или четкость оно не должно бы оказвывать постоянного влияния. что образ на винте что на болванке . ну для проверки могу предложить сохранить сначала образз на винт и просмотреть с него через виртуальник например. как качество будет |
Макшанов
резкость падает не только на видео, но и на фотках.
Причем еще до записи на диск.
Блин, третий день пытаюсь скачать с инета какой нибудь видеоредактор и ничего не получается.
То на английском, то очень большой 217метров, отбивает по времени скачивания.
За один заплатил (звонок на определенный номер sms) Скачался, начал открывать, а он не может фойл какой то найти. Скачал еше раз (а это 5ч.) все то же самое
Может кто подскажет ссылочки. Русскоязычного, бесплатного. |
viy
Добрый Вампир
чё ты с фоток зделать то собираесся ?? простейших АЦДСИИ ......................................обычно ХВАТАЕТ. А неро - должна быть минимальной конфигурации и использоваться тока для записи дисков,,,,,,,,а готовить данные для них-твоя забота. Кстати нефиг требовать качества картинки с ЛЮБОГО двд формата диска. Размер кадра пока максимум 768х576 - и сравни с оригинальными фотами........... |
