SERHA
| горизонт 21а21 работает 2 мин и сообщает что нет сигнала процессор TDA9381PS/N3/1/1612 видеовход тоже не работает процессор греется градусов до 60 принесли вообще не живой кот написал погорел весь БП. Подтвердите мои сомнения по поводу необходиости замены процессора, питания все в норме.Или же есть возможность сбросить все настройки и попробовать его реанимировать? |
SVictCh
Иностранный агент
| SERHA писал: | | принесли вообще не живой кот написал |
Мыть, если поможет.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Выпаять проц, помыть плату и сам проц и поставить в сокету - не поможет, менять легче будет! |
C1-65A
| Сообщение Администрации : | Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! Вы уж извините, но у нас с этим строго, исправьте тему и побеседуем. ОК? |
А именно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| SERHA писал: | | Подтвердите мои сомнения по поводу необходиости замены процессора | - а с какой стати и поры кошаки научились так ИЗБИРАТЕЛЬНО с-с-с-а-т-ь!  |
его ремонтники дрессировали
ДОБАВЛЕНО 27/07/2010 20:06
и видать не совсем удачно раз проц полуживой |
БАРК
| Это далеко не уникальный случай... Сколько аппаратуры попорчено метким сцаньём! |
aze1959
Распугиватель "гениев"
| SERHA, сначала промыть плату слабым раствором уксусной эсенции (моча кошек-щелочь!). Затем промыть очень хорошо горячей водой, под струёй подержать полчаса-час. И просушить как минимум сутки! |
БАРК
| Сушка предпочтительнее горячая быстрая, нежели медленная естественная... Зимой - на ночь на горячую батарею можно, феном ещё лучше - полчаса-час... |
SVictCh
Иностранный агент
| aze1959 писал: | | под струёй подержать полчаса-час. |
aze1959
| SVictCh, в ванной открываешь кран или в раковине. Методика проверена и неоднократно... |
SVictCh
Иностранный агент
| Никогда по часу не мыл. Если ссаньё застарелое и въелось в печатку, мой-не мой, всё бестолку. А свежак и за 10-15 мин промывки кисточкой смоется. |
AAMOF
| Не знаю насчёт кошачей мочи , а вот потёки кислоты на плате(после попытки клиента самостоятельно припаять пипку к тюнеру) и связанные с этим периодические глюки в работе телевизора удалось победить только помещением платы на ночь в таз с сильно взмыленной хозяйственным мылом горячей водой. С последующей,разумеется, длительной промывкой под струёй и сушкой. Все предыдущие попытки скобления поражённых участков платы с поднятием и выпайкой деталей, чистка ацетоном и прочие продолжительные промывки водой к успеху не привели. Аппарат работает без нареканий уже более года. |
SERHA
| ссанье естественно отмыл а как же быть с процесором!? |
SVictCh
Иностранный агент
| SERHA писал: | | ссанье естественно отмыл а как же быть с процесором!? |
| viktor_ramb писал: | | проц... поставить в сокету |
~Сергей~
последуй совету С1-65А ,гадалок на кошачей моче нет . |
SERHA
| ~Сергей~ писал: | | последуй совету С1-65А ,гадалок на кошачей моче нет |
теперь тогда такой вопрос где взять сокет с таким мелким шагом?! ( И КАК ГОВАРИВАЛ ОДИН КАБЕЛЬ ОБЛИЗЫВАЯ ЯИЦА :О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ) я вообщето думал это форум связанный с электроникой, а это форум в блистании остроумия и дельных советов никому не нужных! Да опыт великое дело и им действительно необходимо делиться, а не так чтоб лижбы чегонибудь там написать. |
| SERHA писал: | | где взять сокет с таким мелким шагом?! | - наверняка в ПРАЧЕЧНОЙ или в БУЛОЧНОЙ пачками лежат и ждут тебя! !!!
Детский сад ... |
SERHA
| это был проц заменил все пошло |
