Автор | Сообщение |
Бакум
Рождённый в СССР
ВИктор 111, Ты заколибал две страници с тебя витаскиваем ответы, что на В+????? после включения строки.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 23:25
ВИктор 111 писал: | занижены напряжения с тдкс. |
цифры давай! |
ВИктор 111
вместо 180в 25в, вместо 16,5в всего 6,1в и HEATER 7,1в
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 00:56
после вкл на +В норма +125В. |
smedvedy
Цитата: | Появилось высокое, затем измерил напряжение на СР норма 125В. лампа светится тускло как и положено | Фантастика однако! Что-то не так ты меряешь.Если есть КЗ во вторичке, то +В 125В не может быть, и лампа ярко светится будет. Если с FBT занижены напряжения, то остается ОС-ка или FBT при условии что все нагрузки отключал. Думаю неисправность пустяковая.Скорее всего непропай ну и литики во вторичке посмотри.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 03:40
Ну и напиши как там СИЗ на базе НОТ. |
~Сергей~
ВИктор111.как изо себя ведет? фото в студию. |
gilan
ВИктор 111 писал: | тдкс новый исправный |
Какой?
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 06:37
ВИктор 111 писал: | тот транзистор из за того что накаливался сдох. Сегодня поставил другой транзистор D2333 и последовательно с коллектором включил лампу 100Ватт 220В. и что пронаблюдал? Появилось высокое, затем измерил напряжение на СР норма 125В. лампа светится тускло как и положено, лампы которые вместо предохранителя не убирал, они тоже светятся тускло как и положено. У меня вопрос в следующем ТВ должен вкл в этом случае или все же надо поставить предохранитель на место соответственно убрав лампы. но в этом случае я боюсь что нибудь спалить. не ругайте пожалуйста меня я опыта только набираю пока. если что не так поправьте? |
ДОБАВЛЕНО 22/10/2010 06:44
ВИктор 111 писал: | при этом HOT не греется
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 23:54
поставил предохранитель. но столкнулся с другой проблемкой. занижены напряжения с тдкс. |
Чёрт- те что...если напряжение +B 125v какого рожна на коллекторе, или где она там у тебя, лампа торчит? И ты после этого пишешь, что у тебя напряжения с TДКС занижены?! Проверь на первом лите напругу, если оно равно 125v, если ТДКС тот, что должен там стоять(проверь, я не зря задал вопрос после первой цитаты), убери все лампы с шасси, что ты там гирлянду на него повесил? Ты случаем Новый год с этим шасси встречать не собрался? Соедини всё как положено и завершай ремонт. |
serg63
Тема- 3 страницы ни о чем. |
ВИктор 111
Ура тв заработал. только появилась еще одна проблемка, снизу сжата кадровая развертка, и с верху экрана 6,5 штук линий обратного хода лучей. |
~Сергей~
ищи кондер в обвязке кадровой. |
MASTER+
ВИктор 111 писал: | Ура тв заработал. |
Замена лампы на предохранитель сделали своё дело, меняй ещё одну деталь. |
iyzef
Хитрый лис
черти что ,читал читал и понял что он только С851 и НОТ поменял ,не считая секса с лампочками? мля.. садомазо ремонт! Ждем вестей как он с кадровой сражаться будет. ..P.S. забыл спросить- первый НОТ который грелся и сдох ( ну который "новый из магазина") как назывался? Мож втнул в стоку хз чего и сопли развез на три страницы. |
~Сергей~
iyzef.тдкс менялся, зачем? тоже не понял.подождем однака. |
iyzef
Хитрый лис
~Сергей~, ты у меня спрашиваешь нафинг ТДКС меняли? я то точно хз зачем. |
~Сергей~
iyzef.да нет есно, я на этом шасси один раз менял, блогодоря коту. |
gilan
~Сергей~ писал: | ищи кондер в обвязке кадровой. |
Какой кондер в обвязке? Там TDA8356 стоит.
ДОБАВЛЕНО 23/10/2010 19:19
ВИктор 111, меняй кадровую. Там посмотрим. |
~Сергей~
gilan.aвтору дано направление,пускай работает,ecтествено есть еще нюансы. однака автор вызывает сомнения под клиента. |
ВИктор 111
ТДКС менял потому что первые подозрения были на него. И почему сразу автор вызывает сомнения под клиента. На этом сайте клиенты не могут регистрироваться. А на счет кадровой скорее всего вы правы ребята, надо попробовать ее поменять, и электролиты надо менять но запчастей пока в наличии нет надо заказывать. сделаю отпишусь. |
gilan
~Сергей~ писал: | gilan.aвтору дано направление,пускай работает,ecтествено есть еще нюансы. однака автор вызывает сомнения под клиента. |
И ищет до одурения кондеры обвязки? |
ленинвова23
когда "сладкая парочка"дошла до1100 ставил бп от чб рекордов.конд +стаб. работает и не свистит.аппараты если и приходят, то по другим вопросам.золотое дно . в развале они стоят 50 -100 руб |
KERRY26
ВИктор 111, Раз уж с лампочкой игрался, так надо было её подключить последовательно по строчному питанию, а не в предохранитель. Тогда не пришлось бы менять ТДКС и транзистор бы остался целым, а перегруз пошел бы на лампочку.И в первую очередь подозрения должны падать на СМРКУ и ХИСКУ, они очень странно иногда себя ведут, даже новые( которые зеленые) я много раз сталкивался. Беру только те которые с полевиком маленьким отдельно, ни разу не подводили. |
~Сергей~
ленинвова23, КЕRRY26, да эта тема многократно перелопачена,ждем автора однака. |
