Панелька под SMD память.
alexmih
Сообщение #1 от 20/03/2011 15:17 цитата
Есть программатор под DIP корпус, есть SMD память, как приспособить его для прошивки без пайки, какие есть панельки, как решаете проблему?
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 20/03/2011 15:29 цитата
их много только цена может не устроить но с ней работать просто удовольствие.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 20/03/2011 15:39 цитата
alexmih, http://www.triton-prog.ru/panels.html каждая в районе 1-2 т. рублей, но это стоит своих денег!
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 20/03/2011 15:58 цитата
http://www.romservice.ru/adptsale/index.html
8-ми ногий переходник-клипса 600р стоил.
alexmih
Сообщение #5 от 20/03/2011 16:09 цитата
во-во, вот такой нужен, только где его взять по Украине
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 20/03/2011 16:09 цитата
Зачем плодить темы???
http://monitor.espec.ws/section46/topic166845.html
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 от 20/03/2011 16:11 цитата
alexmih, Дык Серега его и выложил в первом своем посте! голливудская улыбка
Сообщение #8 от 20/03/2011 16:31 цитата
alexmih писал:
- ТАМ в ЭНЦИКЛОПЕДИИ давно с рисунками есть то, что ".... еще не скушано и не ....." голливудская улыбка
alexmih
Сообщение #9 от 24/03/2011 19:02 цитата
назначение, кто знает
http://radiomarket.lg.ua/popup_image.php?pID=2308&image=0
-20 dB
-20 dB
Сообщение #10 от 24/03/2011 19:44 цитата
alexmih, эм-м-м. Я чо-то не догоняю... А какая связь у четырёхполюсного переключателя с темой в заголовке? Ну, применяются такие переключатели в качестве "оперативно сменяемых джамперов", например, для быстрого изменения сетевого адреса устройства на параллельной шине, или для аппаратного включения-отключения "скрытых" опций устройства (да мало ли где ещё "полускрытый" переключатель пригодиться может? У меня, например, крутизна усиления некоторых приборов таким 8-и полюсным переключателем изменяется, в двоичном виде 256 ступеней "предела громкости"), и чо?
alexmih
Сообщение #11 от 24/03/2011 20:01 цитата
-20 dB писал:
вот это и хочу выяснить, есть или нет
-20 dB
-20 dB
Сообщение #12 от 24/03/2011 20:13 цитата
Ну, нет никакой связи. Вернее, есть или может быть - такая же как между трансформатором и диодным мостом. А если руки к ювелирке приспособлены - можешь сам связь создать. Более прочную. И зажимать в эти переключатели лапы EEPROM или МК с шагом 2,5 мм (или 1/10"). Достаточно снять крышку, выкинуть все ползунки, сделать кулачковый зажим и зажимать ноги МС между контактами переключателя. Беда только, что ни SMD памяти с шагом 2,5 мм я ни разу не видел, ни наоборот - джамперов-переключателей с шагом 1,25 мм. А так-то да, при прямых руках и куче времени панелька с нулевым усилием получиться должна шикарная.
подмигивание подшучивать, дразнить
