Автор | Сообщение |
INSAN
После действуем иголвкой
снимаем с верху то что не сточили
в принципе как я уже не раз пробовал
снимаются остатки очень легко.
ГЛАВНОЕ, ЧТО Б КРИСТАЛЛ НЕ ПОВРЕДИТЬ И НЕ ПОЦАРАПАТЬ.
поздно, ужде сточил фсю |
m.ix
Master Mixa
В следующий раз думаю получится как нужно. |
INSAN
если вышлешь свой лупоскоп |
m.ix
Master Mixa
INSAN, Чёт у тебя в войсковой части видно медсестёр не осталось?
А то бы они тебе выдали бы лупапаскоп. |
INSAN
им он на что, бэтэров разглядывать , что ли? |
m.ix
Master Mixa
угадывай у тебя всего 100 вариантов |
INSAN
в общем это стабилизатор напряжения ....дальше не знаю |
саня1521
я пытаюсь отремонтыровать очки ночного видения Дедал DVS-8. схемы нет и найти пока немогу.поетому проверяю детали на угад. нашел нисправний транзистор "безкорпусник" инфа на миниатюрном корпусе всеже есть да ы та в магазине не помогла чтобы купыть или заказать деталь
а надпись такая 1GW 5d |
INSAN
саня1521, на адын гыгабайт ана!...точЬно.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2011 23:07
ИЛИ шас опять m.ix, фоток покажет ...ты лупоскоп тока приготовь и пилочку для ногтей |
sofrina
INSAN писал: | в общем это стабилизатор напряжения ....дальше не знаю |
Может и схема сравнения(Voltage detector),если там есть шина ресет и скорее всего она там и начинается,при нормальном напряжении микруха выдает команду сброса для инициализации проца
P.S. сейчас мафоны такие на БТР-ах ставят? |
INSAN
ну да, погибать так с комфортом. |
INSAN
Схема части схемы связанная с этой микросхемой(177хх)
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 15:04
распайка проца
ДОБАВЛЕНО 21/03/2011 15:18
на стендебайт 5 вольт, vcc = 5 вольт. всё сводится на эту восьминожку так , как при нажатии кнопки повер после смд транзистора на 59 ногу проца поступает сигнал для вывода с дежурки проца и одновременно 59 нога проца связана с 2 ногой 117хх , значит запускается и эта микросхема и с 7 ноги выходит сигнал на 63 ногжку проца , видимо для подтверждения ,что напруги в норме ...иначе с 5 ноги поступает сигнал сброса на 64 ногу проца, которую я и замкнул случайно с 12вольтами , и после чего магнитофон и замолк...истребитель япошкам в ангар за такую расстановку выводов на разъёме лентопротяжного механизма . Что же за микросхема такая 177ХХ?
INSAN
INSAN
Мелиор
INSAN, по-моему это микросборка резисторов 6,2.кОм
INSAN
Мелиор, да-да , когда я стачивал её корпус по Мишиной технологии то как раз таки резюки с него посыпались! |
Мелиор
INSAN, ты по Михиной технологии еще и отремонтировать ее сможешь. Аккуратно сточить, высверлить и впаять то, что сгорело Если блоху подковали,то транзистор на кристалле заменить раз плюнуть
ДОБАВЛЕНО 27/03/2011 01:20
Ладно, извините, что встрял со своими шутками |
INSAN
