Как уменьшить ток зарядки Nokia AC-4E?
ACTIVISION
ACTIVISION
Сообщение #1 от 05/04/2011 04:19 цитата
Опщем эта зарядка оригинальная, нужно уменьшить ток зарядки с 890mA хотябы до 350mA поскольку китайские аккумуляторы она плохо заряжает и они быстро умирают. У меня есть еще AC-3E она получше заряжает, хоть и дольше, ток зарядки 350mA, (5v) но лучше всех аккумуляторы заряжаются от универсальной "жабки" которая дает ток 250mA (8v).
Очень нужно переделать зарядку. Подскажите что куда паять чтобы уменьшить ток?
Nokia AC-4E
Jon Braun
Сообщение #2 от 05/04/2011 11:07 цитата
Проще всего поставить резистор в цепь заряда.
sofrina
sofrina
Сообщение #3 от 05/04/2011 13:39 цитата
на лм317 есть схемы стабилизаторов тока,в гугле поиск поставь
ACTIVISION
ACTIVISION
Сообщение #4 от 05/04/2011 21:04 цитата
Всмысле просто поставить резистор на выходе? Он и вольтаж тоже уменьшит? Или вольтаж особо не важен?
Jon Braun
Сообщение #5 от 05/04/2011 21:33 цитата
В данном случае это не важно.
ACTIVISION
ACTIVISION
Сообщение #6 от 11/04/2011 12:43 цитата
Опщеп на выходе поставил резистор и диод, померял, плучилось то что надо.
