Автор | Сообщение |
Badjo
шасси SCT11B
FBT - FSV-20A001
Video - M52309SP a
VA - TA8445K
Пришел с неисправностью горизонтальная бел.пол.(нет кадровой), сразу замерив все емкости возле кадровой и два питания с бп 125 и 14.5 (оказалась все в норме) поменял TA8445K и сборку vpg101t на pap101t., но ничего не изменилось. еще смотрел на пилу на 18 ноге проца она в норме ,
Оказалось что нет питания на кадровой, и вопрос вот в чем это значит тдкс помер ? (питание же от него должно идти, то я никогда не сталкивался со сломанами тдкс не ругайтесь только сильно , тему не стал создавать в "CRT-телевизоры" так как бы её все равно от туда удалили )
еще смотрел на пилу на 18 ноге проца она в норме, потом сигнал power по схеме должен быть 1.5 на ка7630 а оно около 4, зеленый диод при включении не горит , и еще при прикосновении щупами массы идет разряд и телек перезапускается |
makeym
Badjo, дааааа я так понял - пила есть, питания кадровой нет
там со второй ноги ТДКСа есть ещё резюк и диод - они как поживают?
Тему в корзине создать нужно было |
Badjo
они отлично поживают(рабочии), просто я думал если тдкс дохнет то экран не зажгется |
serega-64
Badjo писал: | они отлично поживают(рабочии), |
Это,интересно,как? Чем хоть все смотришь и меряешь? Переменка с ТДКС есть? Блин,кто должен все это выкладывать,если хочешь совета. |
tvn1
Badjo писал: | они отлично поживают(рабочии), просто я думал если тдкс дохнет то экран не зажгется |
А полоса тогда откуда берётся?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 17:51
Badjo писал: | при прикосновении щупами массы идет разряд и телек перезапускается |
Прекращай эксперименты-УБЬЁТ!!!!
ДОБАВЛЕНО 15/04/2011 17:53
Badjo писал: |
Пришел с неисправностью |
Гони их все с исправными предохранителями .
Живее будешь!!
А если замена предохранителя не помогает( он взрывается) То вообще от него как от чумы беги.. |
serega-64
Badjo писал: | никогда не сталкивался со сломанами тдкс |
Похоже,что ТДКС не причем,это тебе надо руки "сломать" чтоб хрень всякую не постил. |
alexmih
Badjo писал: | поменял TA8445K и сборку vpg101t на pap101t., |
Badjo писал: | Оказалось что нет питания на кадровой |
Badjo
Рабочий день до 6 по этому не отвечал , прошу у всех прощение за тему, ( ну хоть некоторые повеселились ) , дело все таки было в резисторе r410 хотя в выключенном состоянии он прозванивался, всем спасибо особенно serega-64. |
