Автор | Сообщение |
самбор
Какие причины сгорания южного моста? |
б.п-китай шалости с usb -это основные но есть и второстепенные |
самбор
Южный мост сгорел из-за USB принтера. а почему мог выйти из строя разЪем на принтере? |
LESHIY
Леший форума
разьем обычно не выходит из строя, виноваты либо шаловливые ручки либо производители из китая
а так как тема не особо познавательна, перенаправлю как я ее в от а до я |
RomanRB
LESHIY, Нам то же не особо нужны, "не особо познавательные темы".
самбор, В интеренете написана тысяча и одна причина-почему сгорел ЮМ.
Южный мост |
m.ix
Master Mixa
Горят мосты по вечерам
то тут то там.
Основная причина перегрева, это плохое и не качественное охлаждение!!! |
sofrina
не ,мосты взрывают диверсанты типа беременных кондеров и комикадзе типа закороченных флешек и USB-шнурков |
LESHIY
Леший форума
sofrina писал: | не ,мосты взрывают диверсанты типа беременных кондеров и комикадзе типа закороченных флешек и USB-шнурков |
скорее самый правильный ответ |
m.ix
Master Mixa
кондёры рожают от жары.
Так что как ни крути а кулер вешать и чистить во время нужно.
А остальное типа 220 в USB эт от риворучки |
sofrina
220 в в USB тоже вариант достойный для расмотрения и плюс к тому еще есть передние USB входы которые соединяются с материнкой через шнурки и здесь же возможно перевернутое включение,приносили такие системники с передних USB входов жгут все что поставишь,наверно и мосту тоже тяжело приходится |
самбор
А может видеокарта перегрузить южный мост. что он сгорает? |
LESHIY
Леший форума
самбор писал: | А может видеокарта перегрузить южный мост. что он сгорает? |
меня тоже очень интересует этот вопрос
просто очень интересно, каким боком видеокарта связана с южным мостом?
самбор читайте мат часть
ответ: только если весом
ДОБАВЛЕНО 26/04/2011 21:06
самбор, может вы путаете южный мост с северным? или с составным чипсетом? |
sofrina
разгоняют проц,разгоняют видюху плюс запыленый радиатор под кулером или заклинивший кулер,БП с заявленых 500 Вт дает только реально 200-250 Вт, и при нагрузке увеличиваются пульсации - тоже для материнки мало полезного |
krugen
Попадались подогнутые лепестки на разьеме USB |
LESHIY
Леший форума
было дело со своим компом, пошли предупреждения, что USB устройство привысило лимит по току, отключил все usb девайсы , предупреждения продолжали всплывать,
а комп не включался с пол года, стоял на шкафу, все думаю звездец южнику, температура юга 80 градусов,
приглядевшись заметил на фронтальных разьемах пыль ВЛАЖНУЮ решил прочистить, промыл ацетоном, продул, и счастье привалило,температура упала |
Lenchik
По USB от принтера может гореть если розетки неправильные. Если не заземление то хотя бы все компоненты должны быть под одним потенциалом. Принтер, монитор, компьютер воткнуты в один сетевой фильтр. Тогда у них железо будет под одним потенциалом и отключение - подключение на ходу не приведет к пробою южного моста. |
