Переделать индикатор от Радиотехника 101
На страницу Пред.  1, 2
ilsur
ilsur
Сообщение #21 от 05/06/2011 21:19 цитата
KRAB, генератор пилы не поможет, тогда индикатор ходить будет и при отсутствии сигнала. Мне надо чтобы он ходил в такт музыке, причём на всю шкалы как при убранном звуке, так и при максимальной мощности !
К тому же генератор пилы от чего-то питать надо ! Можно подцепить к трансу, который есть там, но нарушится симметрия питающий напряжений, плюс ко всему в усилителе генератор не самая хорошая идея - может пойдти возбуд. Генератор - отлетает сразу.
Ещё сделал вот что: Так как усил ловил помехи из сети, пристроил в нём простой фильтр - конденсатор параллельно первичке транса, и дроссель последовательно.
Помехи как ловил, так и ловит, но звук вроде бы объёмнее стал, и высокие звонче. Из-за чего это ? Неужели фильтр так влияет ?? Хотя помехи он не гасит бяка
Сообщение #22 от 05/06/2011 21:33 цитата
ilsur писал:
- я же сказал - НЕ ВЫЙДЕТ!
ilsur писал:
- не пытайся корчить из себя понимающего в Электронике - у тебя это плохо получается - складывается впечатление, что обезьяне дали в руки паяльник! Бред ты написал!
ilsur писал:
- и это - ХЕРНЯ!
ilsur писал:
- ЗВЕЗДОБОЛ! Закрывай и этот УНЧ и не ИПИ тут нам МОЗГИ!
ilsur
ilsur
Сообщение #23 от 05/06/2011 21:42 цитата
ilsur писал:
KRAB писал:
А как вы конкретно в этом усиле предложите собрать генератор и подключить не нарушая симметрию питающих напряжений ? и где будете размещать этот генератор чтобы наводок не было ! хотя бы знаете сколько каскадов надо будет чтобы раскачать индикатор ?? Надо будет собирать генератор+ усилитнль для этого генератора !
Вообщем предложили эту идею, так что распишите как эчто можно применить на практике ! пяльник в руки вам наверное дано дали, бред вы не пишите, и на обезьяну тоже не похожи подшучивать, дразнить
Что в моих словах бредового ?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2011 22:44
Единственно соглашусь пока на счёт фильтра - это ХЕРНЯ, т.к. со своей задачей он не справился !
goga_tv
goga_tv
Сообщение #24 от 05/06/2011 21:53 цитата
ilsur писал:
я тут схемку посмотрел - переделать никаких проблем вообще не вижу (под то , что ты хочешь...). Возможно у тебя схема другая? Дай ссылку. Те что ты выложил в начале темы - не рабочие...
ilsur
ilsur
Сообщение #25 от 05/06/2011 21:59 цитата
Схема лежит здесь: http://webfile.ru/5367840
goga_tv
goga_tv
Сообщение #26 от 05/06/2011 22:24 цитата
ilsur, я посмотрел вот эту схему: http://radi0tehnika.narod.ru/go/opisanie/zip/u01-1.jpg Это и есть решение твоей проблемы. Вместо УДешки можно поставить LM358 - минимум обвеса и всего 8 ножек. Сигнал взять до регулятора громкости...
Сообщение #27 от 05/06/2011 22:33 цитата
ilsur писал:
- если ты не понимаешь как на ОУ строится такой генератор - то о чем мы с тобой говорим? Тем более, что запитать ту же 157уд2 от РОДНОГО стаба в УНЧ - проблем НЕТ!
О каких "на ВОТТкаХ" ты глаголишь?! Это не помеха с широким спектром ... подшучивать, дразнить смех
ilsur писал:
- пойдешь в гугль и изучишь тему "Практические схемы на ОУ" - потом приму Экзамен! подмигивание голливудская улыбка
ilsur писал:
- малЧик - прочти про борьбу с "синфазной помехой" и КАК это делается, потом отрежь кусок ПП от монитора или ТВ и прикрути ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Июнь 05 2011
ilsur, если не знаешь ЧТО писАть в Гугле - набери: генератор пилы на ОУ
Вот, например, твои друзья - незнайко-ламеры тешатся: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16988&st=280 подшучивать, дразнить голливудская улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #28 от 05/06/2011 22:56 цитата
Прочитал про ОУ, а не проще ли тот же генератор пилы на Блокинг-генераторе, так как это делали для строчной развёртки ламповых телевизоров, но на транзисторах ?
Сообщение #29 от 05/06/2011 22:57 цитата
ilsur, да хоть переменник с двигателем прикрути - важен РЕЗУЛЬТАТ! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
goga_tv
goga_tv
Сообщение #30 от 05/06/2011 23:57 цитата
ilsur писал:
умора умора умора умора умора умора умора умора
А еще проще на ТХ4Б !!! - С тех же ламповых ТВ смех
ilsur
ilsur
Сообщение #31 от 06/06/2011 00:03 цитата
goga_tv, а тиратрон там на кой фиг нужен ??
goga_tv
goga_tv
Сообщение #32 от 06/06/2011 00:06 цитата
ilsur писал:
А блокинг генератор???? На кой???
Сообщение #33 от 06/06/2011 00:10 цитата
ilsur писал:
- сенсорное включение сделаешь! голливудская улыбка
ilsur
ilsur
Сообщение #34 от 06/06/2011 00:17 цитата
Может, псевдосенсорное ? равнодушие подмигивание
Сообщение #35 от 06/06/2011 00:22 цитата
ilsur, да нет - как раз сенсорное! подшучивать, дразнить
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #36 от 06/06/2011 18:17 цитата
ilsur,
какого года усил ? пред на одной микросхеме ?
Усё! Усил уже отдан хозяину отремонтированым сегодня утром! Но где-то лежит ещё один такой же на восстановление. Займусь им позже.
