Автор | Сообщение |
Frend89
Для чего здесь генератор тактовых импульсов, нормирующий усилитель и другие элементы [img][/img] |
culibin
А оно тебе надо?
Где взял?Зачем взял? Зачем и с какой целью спрашиваешь?
Видимо студент, недоучившийся.
Можешь рассматривать просто как картинку. |
makeym
Frend89, хороший вопрос ещё бы знать чё это нормирующий усилитель,генератор тактовых импульсов - значит так оно и надо!!!
а ты не подскажешь что это и для чего
Frend89
В общем диплом защищать скоро а по схемам даже сказать ничего не могу ( Это схема АЦП термоэлектрического термометра, если можете, объясните как работает? |
makeym
ага - нах нам такие учёные нужны учится надо было а не тёлок пасти |
culibin
Получится как в анекдоте - как подумаю, какой я инженер, страшно к врачу идти. |
serega-64
Frend89, Лучше бы ты коров пас или сантехникам ключи подавал,пользы будет больше.Ну на кой хрен ты в эту область поперся,сам понимаешь,что ноль,а у профи консультации просишь.Это мы у тебя должны спросить,а спросить то и нечего. |
sofrina
Frend89 писал: | Это схема АЦП термоэлектрического термометра, если можете, объясните как работает? |
ты же сам и отвветил-АЦП,переводит аналоговый в дискретный цифровой,нормирующий усилитель- для работы в заданом диапазоне вх.сигнала и обеспечения линейности в усилении ,тактовый генератор для обеспечения дискретности измерений ,и продвижения информации на выходе регистров |
RomanRB
На вскидку: АЦП, ТГ + триггер+элементы 2И-НЕ это схема временных ворот, даёт разрешение на счет двоично-десятичных счетчиков. Дешифраторы-преобразователь 2\10 кода в код семисегментного индикатора. Напоминает схему частотомера. |
-20 dB
RomanRB, тёзка, ты ща научишь... А потом тебе же (возможно) у этого же начальника и работать. И при этом он же будет тебя же и гнобить, ибо он умнее, потому что у него верхнее образование есть. Не, я не против, если начальник действительно умнее и корочки получил ЗАСЛУЖЕННО, за ЗНАНИЕ материала и УМЕНИЕ применять мозги, но... из туевой хучи начальников у нас, например, только двое, похоже, учились сами... А кто писал курсовые/дипломные остальным - это ХЕЗ...
...А схема - ПРИМИТИВНЕЙШИЙ вольтметр на основе классической схемы АЦП дифференциального кодирования с индикацией состояния счётчиков. Причём - схема КРАЙНЕ корявая (применён ДВОИЧНЫЙ АЦП и ДВОИЧНО-ДЕСЯТИЧНЫЕ счётчики, а в результате на каждые 16 бит преобразования приходится громадная ступенька с погрешностью преобразования 6 бит). Даже на регулятор громкости я б такую "радость" не поставил, а оно, судя по наличию аналогового входа, ещё и для измерения чего-то используется... И не просто измерения, а аж 3-х знакового, что по идее подразумевает измерение с точностью от 1% до 5%, с высокой при этом линейностью. А тут получается какая-то линейно-кусочная аппроксимация линейной характеристики из кусков с крутизной 16/10 от реальной и "замороженных" участков по 6 дискрет. В общем, на месте препода я бы просто "зарезал" этот прожект ржавой пилой. Тогда уж лучше было бы применить схему с коммутируемыми теми же счётчиками резисторными матрицами и сумматором - даже при погрешности резисторов 5% линейность выше будет, и без всяких (сравнительно) прецизионных БИС ЦАП.
RomanRB
-20 dB, Да пофиг.... Думаешь он что нибудь понял? Вряд ли... На первый же простейший вопрос, к примеру: как в данном случае работает двоично-десятичный счётчик, счётчики в этой связке из трёх? Он ответа не найдёт. И всё, прощай диплом.... |
goga_tv
-20 dB, Рома , просвяти пожалуйста, как оно работает , я не могу вьехать (возможно я не правильно понимаю работу эл-та DD1) Что на нем собрано? |
RomanRB
goga_tv, Рома его зовут. ЦАП это. 10-ти разрядный. |
goga_tv
RomanRB, спасибо (с именем лоханулся я , счас подправлю).
Да и работа схемы стала понятной... |
-20 dB
goga_tv писал: | -20 dB, Женя , просвяти... |
-20 dB писал: | RomanRB, тёзка,...
goga_tv, ну не здесь же... или не сейчас... Я же мотивировал, почему нельзя ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС - челу надо материал учить, а не конкретные ответы конкретно по этой схеме по форумам стрелять. Скайп есть? Постучи: db_roman. Там хоть по пунктам разжую. Или в личке - но это пальчики устанут. Хотя, в принципе, сказать, что DD1 - это обычный параллельный цифро-аналоговый преобразователь (например, К572ПА...), а тот ОУ, на вход которого подключен его выход - компаратор сравнения, наверное, можно... Это автор и так уже знает. |
goga_tv
-20 dB, я подумал, что DD1 хитро включеный мультиплексор , потому и вопрос возник. При слове АЦП , все стало на свои места. А задействован 10-ти азрядный АЦП потому что не используются все цифры старшего разряда (ИМХО) |
