Автор | Сообщение |
krugen
чем заменить НОТ 2SC5885 ,куча лежит транзисторов ,по даташитам не могу подобрать ничего из них
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 15:10
ТТ2190 пойдет? |
мастер-ломастер
krugen, подойдут 2SD1878, 2SD1555, BU508A, BU508DF, 2SC3892A. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
krugen, ну ещё и MD1803DFX из дешёвых и распостранённых. |
krugen писал: | по даташитам не могу подобрать ничего из них | - а ты в школе вообще ФИЗИКУ учил?!
Раз ты тут "на бедность" - мы проверим твои глЫбокие знания ...
Расскажи, КАКИЕ ПАРАМЕТРЫ важны при замене (в данном случае НОТ)?! Время пошло ... Сейчас поймем, насколько ты дуБ или глуП ..., что тебя пинаешь, а ты "обтекаешь" и выводов не делаешь ... |
sofrina
мастер-ломастер писал: | krugen, подойдут 2SD1878, 2SD1555, BU508A, BU508DF, 2SC3892A. |
BU508A здесь наверно лишний |
krugen
ТТ2190 поставил ,не греется ,полёт нормальный , а вот BU 508 любой без резистора,хотя поставить могу ,он есть у меня в большом количестве |
viktor_ramb
Сам себе начальник
krugen, Цитата: | BU 508 любой без резистора,хотя поставить могу ,он есть у меня в большом количестве |
И без диода? |
sofrina
krugen, просто так строчники не горят,это как следствие,а причину надо поискать или жди повтора,то же касается и БП |
krugen
Дак причина есть TDA16846 +диод по 130В пробит |
Это - не причина! |
krugen
Причина по словам хозяина -молния ,вполне возможно ,еще и звуковая м\сх сдохла |
viktor_ramb
Сам себе начальник
krugen, Цитата: | Дак причина есть TDA16846 +диод по 130В пробит ... Причина по словам хозяина -молния |
И при этом НОТ уйти успел? Никогда не встречалось! |
krugen
Ничего не греется слишком, прострелов нет, строчку всю проверял ,кондеры пикушки соответственно отпаивал и проверял, все целы были, а что по вашему причина? поработает посмотрим ,как говориться поживем увидим |
sofrina
krugen, а все-таки в первичке литы на емкость-ESR проверял и что они показали? |
krugen
в первую очередь это и делал ,все кондеры в пределах нормы ,да там всего два лита в первичке 150х400в и 47х25в(этот заменил) |
krugen писал: | а что по вашему причина? | - привози - сделаю - расскажу потом ... |
krugen
А хрена делать если работает уже?а привезти могу одну платку от ЖК ТВ toshiba , вот ипосмотрю как сделаешь умник |
krugen писал: | привезти могу одну платку от ЖК ТВ toshiba , вот ипосмотрю как сделаешь умник | - на "умник" не бери ... если на компоненте делать - у тебя не хватит баППлов оплатить и "концов" ЭРЭ "найтить"! А сделать - не вопрос ... |
