Темп Ц-280 - пробит КТ838А в МП3-3
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... ... 9, 10, 11
Apprentice2
Сообщение #201 от 18/06/2011 21:09 цитата
Отремонтировал волявшийся МП 3-3. Но во время работы он сильно свистел. Заменил трансформатор, ничего не поменялось. Поменял тиристор 12AN7 на 12AN1, свист исчез. напряжение на выходе 130 вольт поднялось до 180. После пол секунды раздался оглушительный взрыв. недовольство, огорчение Возле ножки катода на тиристоре появилась дырка.
Стал искать маркировку 12AN7, но ничего не нашёл. Как расшифровывается данная маркировка?И чем отличаются 12AN7 и 12AN1?
culibin
Сообщение #202 от 18/06/2011 21:17 цитата
Датой выпуска.
Apprentice2
Сообщение #203 от 18/06/2011 21:30 цитата
Видимо тот что взорвался залежавшийся был. А как расшифровывается, а то я крутил справочник, так и непонял как расшифровать.
Первая цифра применяемый материал, вторая буква подгруппа пиборов.... по справочнику КУ112А из 12AN7 не расшифровывается. подмигивание
culibin
Сообщение #204 от 18/06/2011 21:34 цитата
Еще раз. 12А - КУ112А. Остальное - дата выпуска.
Apprentice2
Сообщение #205 от 18/06/2011 21:47 цитата
Понятно, я вначале подумал что это иностранная маркировка. смех
А почему не 112A?
13A значит КУ113А? Есть стандарт маркировки?
culibin
Сообщение #206 от 18/06/2011 21:54 цитата
Разные производители могут по разному маркировать.
Apprentice2
Сообщение #207 от 18/06/2011 22:06 цитата
culibin, Ястно, спасибо за инфу. улыбка
Вместе с теристром сгорел и КТ838A, КТ209И.
КТ209И можно заменить на КТ209К?(если я правильно расшифровал вверху стоит "К ромб", внизу "A 1")
wowk2009
wowk2009
Сообщение #208 от 26/06/2011 03:47 цитата
Можно, в КТ209К коэф. усиления больше (80-160 вместо 40-120), а так по току, напряжению и мощности они одинаковые.
