Автор | Сообщение |
РобертНСК
прогорела ОСка (мс-05на) в самом начале горловины по перегородке.длина прогара всего 1мм . толком не подлезть. визуально порваных витков не видно. хотя и не видно там ни хрена. раздвинул как мог, хочу залить чем нибудь. под рукой эбоксидка и супер клей. что лучше? |
BAZUEV56
Ретро-мастер
Эпоксидка сутки сохнуть будет, думай? |
мастер-ломастер
Одень кембрик и эбоксидкой, только много не лей. |
makeym
РобертНСК, про лак не слышал? ага - броню надень |
РобертНСК
BAZUEV56, подождем. что( больше " изоляционее")?
мастер-ломастер, не подсунуть там ничего, или разбирать ее полностью(чего ни разу не делал.
makeym, под рукой только эти два компонента. |
makeym
РобертНСК, разбирать не советую а лаком залей и успокойся не одну осу так поднял |
viktor_ramb
Сам себе начальник
РобертНСК,Цитата: | хочу залить чем нибудь. |
До следующего прогара? Купи лак, лучше на масляной основе - не будет портить родное китайское голимое эмалирование провода ОСы, но будет долго застывать - покроешь-пропитаешь все строчные витки. Ну если надо тяп-ляп, косо-криво лишь бы живо и за сходную цену неофициальной услугой, то и жевательной резинкой можно залепить. |
РобертНСК
так ЧЕМ суперклей или эпоксидка?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 17:03
хотелось бы гарантию дать . есть еше бакелитовый лак, но жидкий и почему то не сохнет. я им транс от инверторного сварочника прпитал- воняет до сих пор.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 17:04
ВО женин для ногтей могу |
viktor_ramb
Сам себе начальник
РобертНСК, Цитата: | так ЧЕМ суперклей или эпоксидка? |
А ты и первое и второе смешай и третьего добавь, чтобы не сомневаться и попробуй. Я вот ОСу для Самца ищу и ты к поиску присоединишься! |
Agronom
У меня похуже будет (ещё и по периметру подгорело).
Сейчас вот чешу репу... Коллеги, подкиньте добрый совет...
южный
Коммунист
Дохтур сказал в морг... |
РобертНСК
Agronom, а на верхней фоте где прогар? |
Agronom
РобертНСК писал: | Agronom, а на верхней фоте где прогар? |
ОСка одна и та же, снято в двух местах. На верхнем фото эмаль на проводе обгорела. |
РобертНСК
viktor_ramb, ты прав полью суперклеем, завтра заглянцую эпокситочкой , лак для ногдей исключим и в очередь за оской.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2011 18:54
Agronom, ТВОЙ случай многократно описан и даже с фотами. исчи. |
paha56
Agronom,Убери нагар,промой растворителем,даже если будут обрывы.Я заливаю потом ,лаком акриловым PLASTIK-71,купил на рынке,пока проблем не было |
Agronom
paha56 писал: | даже если будут обрывы. |
Обмотки сами в виде жгутов, в каждом жгуте по 8 проводов.
Я правильно понял: если 1-2 провода внутри жгута имеют обрывы или замыкания друг с другом, ОСка всё равно будет работать..?
Главное, чтобы соседние жгуты не коротили друг с другом..?
_______
paha56
Я думаю все будет работать,убери тщательно копоть и хорошо пропитай лаком и высуши |
РобертНСК
Засада!.все получилось даже чистота поля в норме. нет сигнала с эфира. черный экран и все. |
РобертНСК
