Автор | Сообщение |
Joiner
atmicandr писал: | // Простите за такой вопрос: при таком замыкании вроде вообще строчник умереть должен? Или не прав я?
p.s. сильно не пинайте только... |
Не, это не замыкание, это утечка (вроде как)
И при таком раскладе не строчник дохнет, а ушибается видеоусилитель. И то не всегда, смотря чего там стоИт. Если 6108, так там внутрях диоды на питание в/у, а если 6107, то могут стекляшки стоять или не стоять или типа щелевые внутри панельки...
Тут можно попробовать питание слегка занизить, может и попустит. А так ну их нафиг, эти пуляющие кины. Гемор с этими "стрелкАми" гарантирован |
sofrina
zubr, а ТДКС не проверяли заменой? |
zubr
Да не в ТДКС и не в трубе дело, ребята. Объясняю еще раз. При снятой плате кинескопа в панельке по воздуху с торчащих из пластмассы ламелек фокусирующего на спрятанные в пластмассе ламельки соседних электродов по дуге, подчеркиваю еще раз - через воздух - проскакивают синие искры. При уменьшении на ТДКС напряжения ниже номинального, значительно ниже, эффект пропадает. Картинка, ессно
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 17:55
(если надеть ПК, разумеется) при этом размытая. Для этого на горловине кина и нужен изолятор, т.к. воздух прошивает.... А его тоже прошило. А вопрос состоит в том, влияет ли влага на то, что ВВ пластмасса меняет свои свойства и не держит высокого
ДОБАВЛЕНО 25/08/2011 17:56
А то в последнее время что-то зачастили подобные недуги... Не от дождевого ли лета... |
zubr, ты или озвучь напряжение на 2-м аноде .. или труба и разговор ни о чем!
zubr писал: | Для этого на горловине кина и нужен изолятор | - да ну?! А я и не знал ... и сколько без них работает и ничего ... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zubr,Цитата: | Да не в ТДКС и не в трубе дело, ребята. ВВ пластмасса меняет свои свойства и не держит высокого ...
А то в последнее время что-то зачастили подобные недуги... Не от дождевого ли лета ... |
А какие проблемы - меняй панельку кина, ставь с разборки немцев например - там качество пластмассы должно быть на уровне. |
zubr
KRAB, я рад, что тебя просветил. Теперь будешь знать. На 2 аноде напряжение не замеряю -нечем |
zubr писал: | На 2 аноде напряжение не замеряю -нечем | - определись хоть с фокусирующим или другими, формируемыми из "ИОХ". |
zubr
KRAB, зачем измерять? Питание строки в норме - в норме. Геометрия в норме - в норме, вторичные напряжения с ТДКС в норме - в норме. Зачем измерять??? А то ,знаешь ли, - где-то при посадке разбился вертолет, а ты вместо исследовать причины отказа двигателя предлагаешь измерять земное тяготение. Да-с. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
И все же либо спорить либо мерить. Идет утечка внутри трубы, в результате на фокусе напряжение сильно завышено отсюда и стрельба ИМХО. Этой бедой болели 61ЛК5Ц, давно правда это было.... |
zubr писал: | ты вместо исследовать причины отказа двигателя предлагаешь измерять земное тяготение | - знал бы ты как после катастроф "до винтика" все разбирают ... а ты пытаешься написав "как со слов Клиента" получить от меня ответ. Я его тебе ДАЛ в полном соответствии с предоставленной тобой инфой! Я тебе скажу еще раз - ТРУБА наверняка. Я на днях такую 25" из грюна выбросил - сначала все ОК было по токам, потом начала палить умножители, потом - "севеверное сияние" на ПК (1:1 как у тебя), в итоге - растресканное стекло около выводов второго анода ...
Так что хочешь дальше гадать - гадай, а я все больше по старинке - с приборами и головой ... |
sofrina
Если утечка с анода то дефект обычно выявляется при снятой панели кинескопа,на включеном телеке провести щуп как можно ближе к ножкам кинескопа (где стояла ПК), другой конец щупа на оплетке что соприкасается с графитовым покрытием кина (изоляцию шупа временно заизолировать как мжно больше), если повезет и анод шьет то сначала потрескивание (здесь можно остановится и браковать кин) ,ну а еще ближе -разряд |
zubr
KRAB, я совсем не претендую на твои высоты. Однако, истина дороже. И информация не со слов клиента, а с моих слов... Короче, я выкручиваю верхний фокус на минимум. Нижний, ясное дело, можно не трогать. Одеваю ПК и включаю. ТВ начинает работать. Кстати, фирма XENON, кого интересует. Там еще цифры модели, не помню... Так вот, в этом случае растр есть, но соображение, ессно, сильно размыто.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 15:31
Начинаю добавлять фокус. Если изолятор на горловине одет, можно немного добавить, потом начинает шить - и защита... Причем при этом фокусировка улучшается мало. Если же на горловину одеть изолятор, при минимуме фокуса не шьет, но начинает шить при почти сразу после начала добавления фокуса. Если дело в трубе - шить должно при любом положении регулятора. Или я не совсем правильно понимаю работу
ДОБАВЛЕНО 30/08/2011 15:36
цепей питания кинескопа. Если это так, поправьте меня, пожалуйста. БЕЗЫМЯННЫЙ, это и тебе ответ. sofrina, так как ты предлагаешь, не делал, ТВ на хате, буду с очередным визитом - обязательно попробую... |
sofrina
zubr, все-таки лучше и безопасней- включи телик и выключи, сразу проведди щупом возле ножек, если утечка есть хватит и остаточного напряжения анода для дефектации |
zubr писал: | начинает шить при почти сразу после начала добавления фокуса. Если дело в трубе - шить должно при любом положении регулятора. Или я не совсем правильно понимаю работу | - в трубе ... при мин. ты просто "шунтируешь" резистором напряжение "утечки"! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Полностью согласен И дальше похоже будет продолжаться "спор на эмоциях" без измерений. |
zubr
Да, теоретически шунтирование может быть. Возможно и труба. Но я такого пока не встречал.... Лечится как-нибудь, если труба? Кстати, можно просто отпаять фокус и проверить без шунтирования резисторами. Если труба -- должно шить
ДОБАВЛЕНО 31/08/2011 22:36
БЕЗЫМЯННЫЙ, какие там эмоции |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Проверить вобчем-то оч просто: отпаиваешь провод от фокуса, резистор фокуса на минимум, чтоб с провода не текло и включаешь свой елевизор. Ежели проблема в трубе то скорее всего будет весело шипеть и потрескивать в панельке. |
zubr писал: | Лечится как-нибудь, если труба? | - фокус на массу и включай! |
