Автор | Сообщение |
Миш, а еще Гандоны можно постирать и Носки заштопать! |
m.ix
Master Mixa
ПО вкусу какие нравятся нацепляем на плату сам кнопки.
Борис Горбунков
Семён Семёныч
m.ix, мастерюга!!!
Наверное делать не фиг... |
m.ix
Master Mixa
Удлинняем клаву
Для разъёма расширяем отверстие
Подсоединяем клаву и проверяем что наваяли
rematik
Флудоголик
Миш, а когда же уже можно телевизор клиенту забрать из ремонта? - пол года прошло ведь, а законченного цивильного внешнего вида так и не видно ещё.
(надо было кнопки таки четырёх выводные использовать, те, через которые проводники насквозь проходят. Тада б и равномернее бы они смотрелись бы и на свои рабочие площадки бы попадали б.)
Кстати, актуальное дело на СВЧ печки. Тока скока за такой гемор можно бабосов срубить? |
m.ix
Master Mixa
rematik, горят что у тя если лишний не нужный большой лист фольгированного стеклотекстолита? |
rematik
Флудоголик
я б на твоём месте расслоил бы таки стеклотекстолит. Легко согнётся и не так будет стремиться разогнуться.
В варианте с кнопками, проще вынуть кинескоп и просверлить под штатными дырки под толкатели в корпусе телека. Приклеить кнопки с внутренней стороны, подточив толкатели почти до подлица, а кнопки соединить проводами. И поставить декоративную панель обратно. |
m.ix
Master Mixa
куда его расслаивать?
Он и так тонкий.
У меня есть немного 0.2mm
дэкор не лучше выглядит
внутреннюю плату будет тоже крепить не фонтан. |
rematik
Флудоголик
всё равно б просверлил дырки бы ещё под 2-ух выводные кнопки, чтоб сидели по центру, раз ты это дело на поток решил поставить. |
m.ix
Master Mixa
Я не на поток поставил а дал идею того как можно восстановить работоспособность аппарата.
У этого телека есть пульт
У пульта типа просматриваются секретные кнопки
На деле их там нету |
sofrina
чуть удлинить шину и получился проводной ПДУ |
m.ix
Master Mixa
sofrina, Наверное Шилялис вспомнил
Или ПТК от 714 на тросе |
