Автор | Сообщение |
Radio_fan
состав:
Micom - PCA84C440P/401
Memory - AT24C02
SMPS - JS-8017 & 2SC4237
Secam - TDA4650
Delay - TDA4661
Colour transient - TDA4565
Video - TDA3505
VIF - TDA8341
Vertical - TDA3653B
Horizontal/Vertical sync - TDA2579B
Sound - TDA1015
SIF - TBA120T & TA8710S
Tuner - CER1A704B / TECC2989VA15
TV/AV - GL3820
FBT - FCV-1422L01
Фото шасси и схема здесь
В общем помер кин на Электроне, а ТВ с 61 трубой работает, но имеет только 8 каналов, а охота полноценно смотреть кабельное ТВ.. Попробовал подсоединить шасси от Электрона, но вот не могу от подушкообразных искажений избавиться по краям растра - надо менять ТДКС? Как можно выправить геометрию? |
Alexasha
Radio_fan писал: | Как можно выправить геометрию? |
E-W коррекция это делает, которой у тебя в шасси нет. |
киев
Прислонившийся
Зато есть в Radio_fan писал: | ТВ с 61 трубой |
Какой, с каким МС? |
Alexasha
Не тот уровень квалификации, Женя. |
zarah
Не фанат форума
Можно и ТДКС, попробуй потом нам расскажешь.
Цитата: | Как можно выправить геометрию? | Поставить "выправитель" геометрических искажений. |
gaydamaking
Ммдаа... Раздел "Фантастика" на ..тнадцатом этаже...
С трубой 21 дюйм работать будет! С 61ЛК5Ц ? Оригинально... |
Radio_fan
киев писал: | Зато есть в Radio_fan писал: | ТВ с 61 трубой |
МС-3 с СКР-2. ТВ "Кварц-61ТЦ" - сам когда то собирал по блокам, настраивал, ремонтировал, модернизировал ... может поэтому и работает до сих пор?
Уважаемые модераторы, ну зачем же сразу так скептически относиться? Конечно я не телемастер, нет радиотехнического образования, поэтому с теорией туговато, но все равно мал мало разбираюсь в этом. Я не прошу чтоб за меня что-то делали, нужен только совет, пинок в нужном направлении, рекомендации, может ссылка где что-то аналогичное разбиралось (но я не нашел, хотя может плохо искал) |
VikBel
Radio_fan писал: | Я не прошу чтоб за меня что-то делали, нужен только совет |
Ну тогда лови.
Переставь ОС если конечно они одного внутреннего диаметра. |
zarah
Не фанат форума
Либо притулить СКР |
VikBel
zarah писал: | Либо притулить СКР | Даже более приятный в творческом плане процесс. Чем тупо менять ОС с последующим сведением. |
Radio_fan
VikBel писал: | Radio_fan писал: | Я не прошу чтоб за меня что-то делали, нужен только совет |
Ну тогда лови.
Этот вариант уже опробован был - не смог избавиться от "неодинакового размера растра", при чем по горизонтали лучи практически совпали, а вот по вертикали меду крайними лучами порядка 1 см разница. Про СКР тож была мысля, и процесс действительно интереснее - остановила другая мысль, что должен быть способ еще попроще и поэтому решил этот вариант оставить на последок и задать вопрос здесь. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
В приведенном вами составе ТВ СКР вроде бы указан. |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | должен быть способ еще попроще | Как найдешь нам расскажешь. |
Radio_fan писал: | остановила другая мысль, что должен быть способ еще попроще | - да, выбросить и не иПать мозК! |
киев
Прислонившийся
Radio_fan, я ведь не зря спросил про МС. Способ один - zarah писал: | притулить СКР | С неродной ОСой кинескоп нормально не настроишь. А если уж Radio_fan писал: | еще попроще | , тогда только, как сказалKRAB. |
VikBel
Radio_fan писал: | при чем по горизонтали лучи практически совпали, а вот по вертикали меду крайними лучами порядка 1 см разница. |
А сведение делал ? Ну там осину туда сюда, мсу покрутить внешними магнитиками подкорректировать.
Сводятся 5Ц с импортными осинами лучше чем даже с нашими. Конечно нужен определённый опыт.
Radio_fan писал: | должен быть способ еще попроще |
Есть такой способ даже два
1 Купи новый кинескоп с осиной и уже сведённый.
2 Пригласи мастера имеющего понятие как сделать сведение. |
