Автор | Сообщение |
rematik
Флудоголик
Микрик - тампер. Даёт сработку при открытии корпуса ИК-датчика. Светодиод - ЛЕД индикатор сработки на движение (отключается перемычкой). Есть ещё перемыки на чувствительность. Работает от 12В. Контакты реле в зависимости от условий заказа. Обычно нормально замкнутые (разрывают цепь при сработке). Клеммник обычно подписан. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Мелиор, одно маленькое НО: без линзы (полупрозрачной пластиковой фитюли перед пиродатчтком ) работать не будет. |
RomanRB
БЕЗЫМЯННЫЙ, Правильнее будет не линза, а призма. Она по зонам размечена. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
БЕЗЫМЯННЫЙ, Цитата: | без линзы (полупрозрачной пластиковой фитюли перед пиродатчтком ) работать не будет. |
Смотря куда применять! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
RomanRB, И все-таки линза Френеля.
viktor_ramb, Имелось в виду по назначению, но сам преобразователь конечно можно. |
DrNexT
Это 100% датчик движения только довольно таки древнего производства) коробочка в верхнем левом углу - это реле(с него должны идти две дорожки на клемник, нормально открытый контакт), посредине пироэлемент, правее светодиод(зажигается при срабатывании датчика), кстати, одна перемычка коммутирует его включение ( одета - горит, снята - не горит).Вторая перемычка - установка чувствительности, имеет несколько положений: 1, 2 или 3 импульса после которых датчик переходит в режим тревоги.Распиновка клемника следующая: два первых контакта - питание (полярность можно проследить по дорожкам на плате);следующая пара - выход реле (как правило нормально открытые контакты); и два последних контакта - тампер ( при вскрытии корпуса датчика размыкается) на плате стоит кнопочка с пружинкой. В дежурном режиме контакты реле замкнуты, при обесточивании или при сработке - размыкаются, восстанавливаются в течении 0,5 - 2 сек. Дальность действия до 5-8 метров. |
