Автор | Сообщение |
M_C
это материнская плата магнитолы,
похоже из-за неправильного подключения питания
она вышла из строя
элемент в маленьком кружке сразу сильно греется при подключении питании
ну а в большом что то не внушает доверия
заработает ли плата в случае замены греющегося элемента?
не могу найти расшифровку данного элемента
сильно не пинайте, пока новичек
eduard2
M_C писал: | сильно не пинайте, пока новичек |
да не кто тебя пинать не будет , только в место фоток ты-бы лутче написал ,что на них написано (я только,что по больше еле увидел) это м/c 7808 или 05 а ,что дальше там написано невидно -это стабилизатор (типа кренки в SMD монтаже в корпусе D-PAK) второй вродеде транзик? |
M_C
на первой написано кружок внутри две линии 7533-1#
он греется, попробую его с начало заменить, вопрос что это и какие аналоги |
richard34
по названию U20 скорее всего стаб на 3.3В
хоть бы озвучил название аппарата! и замеры напряжений на них! для начала. |
TE
7533-1# - стабилизатор 3,3В HT7533-1
Сомневаюсь, что его замена поможет, возможно перегрузка по выходу и поэтому через него течет большой ток. Надо замерить напряжения на входе и выходе, но это тема для другого раздела. |
eduard2
M_C, M_C писал: | на первой написано кружок внутри две линии | 'это название фирмы HOLTEK вот их сайт (мож сам найдёшь свою деталь?) http://www.holtek.com/English/default.htm а на втором ,что написано? вот ТЕ уже нашёл |
VikBel
M_C писал: |
....он греется, попробую его с начало заменить..... |
Греется это как ? Температура какая ? А может оно и должно греться до определённой температуры. Что в подобных одноразовых балалайках норма.
Ну а если менять всё то что греется..........
Так в магнитоле и корпус греется
TE писал: | .....напряжения на входе и выходе... |
M_C, Какие эти напряжения? Ответ повлияет на дальнейшую судьбу этой темы. |
M_C
VikBel, напряжение на входе 12,3 В напражение на выходе 0,2 В
с какой температурой греется не могу определить,
больше в ней ничего не греетсяя
балалайка действительно китайская, TID 7501, да вот жаль ее, не дешево стоит |
anlyk
M_C, так у тебя коза на выходе вот и греется |
M_C
anlyk, так его пробило? или дальше что искать? |
anlyk
M_C, да он еще живой может быть, подыми выход и посмотри что на нем будет , если 3.3 появится смотри на что с него идет , а марка магнитолы большой секрет? состав ее? |
M_C
TE
Что омметр показывает на выходе HT7533-1? |
M_C
TE писал: | Что омметр показывает на выходе HT7533-1? |
нули показывает, нет сопротивления
отпаял выход , замерял напряжение 11,5 В
выпоял элемент, вход и выход на изоляции
замерял на плате, на выходе короткое |
anlyk
M_C, стабилизатор дохлый , ищи козу на выходе |
VikBel
TE писал: | ..это тема для другого раздела... |
VikBel писал: | Ответ повлияет на дальнейшую судьбу этой темы. |
Переместил в более подходящий раздел. |
sofrina
M_C, ремонт надо было начинать не с фото,а поиска принципиальной схемы, а сообщения типа "нули показывает, нет сопротивления отпаял выход , замерял напряжение 11,5 В выпоял элемент, вход и выход на изоляции замерял на плате, на выходе короткое" никакой конкретики не несут
Хотя судя по предыдущим постам и схема тоже не поможет, похоже нужно ткнуть пальцем в неисправный элемент |
M_C
принципиальной схемы нету нигде
sofrina, похоже нужно ткнуть пальцем в неисправный элемент
а у вас есть предположение? |
sofrina
при переполюсовке чаще палятся
1) ограничители напряжения+предик
2) стабилизаторы , включая и импульсные стабилизаторы (DC-DC преобразователь)
3) УНЧ
4) если есть коротыш на выходе стабилизатора ,а сам стабилизатор целый ,то ищи по цепочке где он (тут без схемы не обойтись) |
