Автор | Сообщение |
Саша Г.Б.
Лажы нет. Делал БП. для проверки свечей. Вернее не свечей ,а амперметра для определения какой же ток через них идёт. Так как ток большой. Меня заинтересовал вопрос ток диодов в ЗУ. На , что и получил тут инфу их ток 5а..В резуьтате обсуждения у ВАС некоторых возникали вопросы. Вот я и старался ответить как мог на них. НО свечи так просто не проверишь много надо сделать ,что-бы к ним добраться. Вот и придумал проверить их ток. Все исправные свечи должны брать ток 60а если меньше влазь под машину и откручивай их. Это можно узнать когда к этой цепи подключишь амперметр (постоянного не переменного тока). Ведь в машине акку.батарея. не достаточно и китайца.Хотя бы вытянул 12а. А там нарисую 5 секторов. На этом самодельном амперметре. ПРавда ещё проблема шунт на 70а? |
sofrina
Саша Г.Б., как я правильно понял нужно дать прикурить машине 12 В 60 А? |
Саша Г.Б.
sofrina! Нет не прикурить. Я же написал ,что бы хотелось. Речь после ВАШИХ всех вопросов идёт о свечах нагревания и только. Довольно трудоёмкий процесс их проверки. Надо пол машины разобрать. А так ВЫ только подключаете амперметр и смотрите сколько ампер они потребляют .Если фоль то хорошо и лезть в них не надо. Если не 60а ,а 50 а. то одна сгорела лезть надо.То ,что они имеют такой большой ток все вместе это не значит ,что акку. батарея. Хотя ВЫ правильно думаете ,но не в этом случае. И мне блок питания только для калибровки амперметра нужен. И больше он не нужен. Это займёт 5 минут. |
sofrina
Саша Г.Б., я поэтому и спрашиваю что дать прикурить- это на 5-10 секунд, чтобы ток замерить, прсто по техусловиям БП транс слишком жирный получится,на 720 Ватт минимум, а диоды уже нужны от сварочного аппарата, на 80-120 А, да и габариты БП будут не мелкие, так что присмотрите темы по модернизацию БП от компьютера, он с натяжкой может и потянет, ну а шунт-можно запаралелить 7 десятиамперных шунтов итого получится 70 А,если таковые имеются.И плюс к тому нюансы есть- при меньшей мощности транса, на холостом ходу будет 12 В, под нагрузкой просядет напряжение, соответствено и ток и второй- здесь будет не постоянное напряжение , а выпрямленое пульсирующее и правильно ли будет показывать амперметр постоянного тока неизвестно |
Саша Г.Б.
Да у меня просядает напряжение.С 12 до 8в.свеча чуть греется. Сейчас речь идёт об одной свече. 12а.Конечно на 60а надо пол шкафа. Да и свеча одна. Думаю ,что если определю 12а на нагретой свече(а она как спираль греется аж на бело).ТО просто начерчу сектора такого же размера как и на 12а. Повторяю тут прецизии не надо плюс минус.Шунт есть мысль сделать с того же кабеля ,что подходит к свечам.Один конец прикрутить ,а второй с иглой по кабедю втыкать. Найдя на каком расстоянии будет этих 60а. Вот такие задумки. Головка будет работать. Так как в основном так зарядные сделаны. И работают.Думаю ,что там стоят головки постоянного тока. |
