Автор | Сообщение |
zx19
продолжим. транзисторы менял на те же самые. все электролиты во вторичке проверены на еср - норма. еще раз поменял оптрон, купленный вчера в магазине, на первое подходящее что было РС123. стало значительно лучше, лампа вспыхивает и гаснет, свиста нет, но в дежурке по прежнему 65 вольт. если на оптрон подать от 0,8 до 1,1 вольта свист и полугорящая лампа. может попробовать немного изменить номинал R635. в районе резисторов R636 и R637 почернел текстолит, но они показывают номинальное сопротивление. может под нагрузкой изменяют номинал. в дежурке на оптроне 1,08 вольт. |
gilan
zarah
Не фанат форума
Это не тема уже, это ГПТУ. Поехали к любителям-самоделкмным. |
iyzef
Хитрый лис
у тебя есромер 100 вольт выдает? Два лита, В698, непропайки , ну изредка диоды текут -вот и все дефекты в этом б/п. |
Веонард
zarah, прав как всегда! Ненужно придумывать, Б.П. работает прекрасно таким каким его создали. У меня были варианты когда менял почти все полупроводники, но некогда не скатывался к "кулибничеству". Это не тот случай. Возможно улучшения в работе данного б.п. но никак не придумывания нового способа запуска и работы... |
zx19
это мысли вслух, а вы сразу пинаете. перемерил все детали в ос, все соответствует номиналу, не могу понять почему 65 вольт в дежурке, лампа не горит, бп не стрекочет. |
zarah
Не фанат форума
zx19, Тебя не пинают, а указывают пути решения проблемы, как то:
1) Почитать теорию.
2) Проверить и сделать то что рекомендуют.
Что ты с успехом не делаешь. Кстати некоторые элементы можно проверить только путем замены на заведомо исправные или новые. Потому как они имеют свойства терять свои свойства при работе под нагрузкой и т.п.
zx19 писал: | перемерил все детали в ос | А "ос" это где? |
zx19
Обратная связь если что.все, что тут рекомендовали, я сделал, промежуточный результат достигнут, спасибо. бьюсь над конечной проблемой. теорию про бп почитал, теперь занимаюсь практикой. по поводу "терять свойства под нагрузкой", думаю буду менять резисторы, под которыми потемнел текстолит, а там посмотрим. |
zx19 писал: | не могу понять почему 65 вольт в дежурке, лампа не горит, бп не стрекочет | - а как можно думать и понимать, когда в голове нет мозгов?!
Ты хоть что-то прочитал про ЭТОТ ИБП?! Он разжеван сто раз на всех форумах и в Гугле, а уж в секретах ремонта Телемастера и не только - так просто - до последнего винтика!
Тебе самому не доходит, что ты ПРИТОМИЛ уже всех четырьмя страницами СПАМА?! |
Сибиряк
zx19 писал: | лампа вспыхивает и гаснет, свиста нет, но в дежурке по прежнему 65 вольт. :. | А ты попробуй лампочки разной мощности и при этом замеряй напряжение В+ |
iyzef
Хитрый лис
Super Gluk
Вот моя тема - как то бодался с таким ТВ.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=128144
в теме собраны есче дополнительные сылки на похожие темы.
посмотри - может поможет.
Для себя понял этот БП очень критичен к параметрам некоторых деталей.
Скажу честно мне помог только медод бульдозера.
Также желательно собрать генеротор и проверить весь ТВ без его родного БП. Так как при разгоне БП многое могло повылетать в остальной схеме ТВ - например проц! В таком случае иногда ремонт становится экономически нецелесообразным! |
zx19
собственно напряжение в дежурке 64 вольта и без лампочки. на оптроне четко стоит 1,05 вольта. резисторы в горячей части на прозвон исправны. |
О, в Вилабаджо все еще "моют посуду"?! |
myseg
Ребята! что можно, какой анолог транзистору стр. развертки D2333. Немогу найти аналог, или верее сказать не уверен. |
zarah
Не фанат форума
Берешь даташиты и сравниваешь. Или это сделать за тебя? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
myseg, Цитата: | что можно, какой анолог транзистору стр. развертки D2333. Немогу найти аналог, или верее сказать не уверен. |
myseg, какой солью солишь еду, если нет йодированой "Артемсоль"? |
myseg
С транзистором все уладил, но теперь другая проблемема. БП сразу уходит в защиту? |
