Проблемы диагностирования головы SF-HD62FV
bedrov
Сообщение #1 от 03/12/2011 16:52 цитата
Имеется лазерная головка SF-HD62FV с подозрением на смерть.
В теме Методика проверки лазерных голов Pick UP
http://monitor.espec.ws/section2/topic97729.html
Marko2007 писал:
Чтобы проверить отклоняющие катушки лазера, необходимо измерить сопротивление R1 и R2, нужно снять с лазерной головки пластиковый корпус - увидишь четыре точки пайки - со стороны противоположной матрице = левые R1, правые R2….
Речь идет об неких катушках лазера. Какие это катушки катушки? Трекинга или фокуса.?
Далее в теме есть рисуночек:Рис 1.
На своей SF-HD62FV я нашел похожее место, но не знаю эти контакты или нет?
Из-за отсутствия фотокамеры приведу рисунок из даташита.
Рис 2.
Так это место (там шлейф и четыре точки пайки) контакты катушек лазера или нет?
deny
deny
Сообщение #2 от 03/12/2011 16:56 цитата
да,и что?.....
bedrov
Сообщение #3 от 03/12/2011 17:55 цитата
Да просто я не знаю что это за контакты.Если это катушки лазера,то они не звонятся по методике Marko2007 ,а если это другие контакты чего-то в лазерной головке - то вопрос уже другой.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 от 03/12/2011 19:35 цитата
bedrov, если голова неработает, то её проще поменять - процент восстановленных и долговременно рабочих после этого голов крайне низок, не стоит на диагностику и ремонт голов терять время!
sofrina
sofrina
Сообщение #5 от 03/12/2011 20:03 цитата
viktor_ramb, а какой процент новых и уже неисправных головок наверно тоже знаете?В продаже они копейки стоят, хотя уточнюсь около 4 у е, и после нет смысла после идти и доказывать продавцу что это фуфло, тем более что заранее предупреждают что возврата нет, Но и восстановление голов тоже не выход,эмиисия у лазера тоже не вечная,а вот диагностика-другое дело
bedrov
Сообщение #6 от 03/12/2011 20:24 цитата
Да просто не имея осцилографа,мне трудно диагностировать цепочку: Голова-шлейф-двигатель-МТ1389.Проще купить новый DVD.
Лазер светит,катушки фокуса перемещают линзу вверх-вниз,катушки фокуса и трекинга звоняться со стороны шлейфа.
Но вот нашел на форуме Рис 1.На нем катушки R1 и R2 со сопротивлением приблизительно 5 ом.А на моей голове похожее место показывает обрыв.Может я что-то пропустил и в лазере есть еще какая-то система катушек?А может на Рис 2. не контакты катушек,а что-то другое?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 03/12/2011 23:28 цитата
sofrina,
Какая диагностика? Кинуть голову на исправный аппарат, потом кинуть её в мусор и думать только где и почём купить нормальную голову с какой-никакой гарантией.
bedrov
Сообщение #8 от 04/12/2011 01:16 цитата
Не много изогнулся в раскорячку и прозвонил.На рис 1. и рис.2 идентичные контакты катушек.Не знаю,почему сразу не звонились - лак,что ли.Займусь счас двигателем,а завтра пойду на поиски головы.Всем спасибо.
