Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
У нас в конторе еще в советские времена как-то "хлопнул" монитор, один из первых VGA. С удивлением увидели у него на спине 120v 60hz, обошлось заменой предохранителя и "банки" . Что удивительно, их таких было порядка 10 шт, и первый из них хлопнул через полгода ежедневной по 8-10 часов эксплуатации, только после этого остальным, да и то кажется не всем поставили рядышком автотрансформаторы на 120в. |
-20 dB
БЕЗЫМЯННЫЙ, у него - ИБП, если "запаса прочности" у банки и по напряжению, и силового ключа по частоте (и возможностей драйвера эту частоту (вернее - скважность) обеспечить, хватит - так что бы ему и не работать? У топикстартера же транс на входе, а это уже совсем другая песня... Даже если магнитопровод не войдёт в насыщение, стабилизаторы окажутся под двойным входным напряжением, регулирующие элементы (что там у него - ЕНки? транзисторы?) вскипят, и хорошо, если они выйдут из строя с обрывом... А если с тепловым пробоем? Пц тогда всей шарманке. Ну, если магнитопровод без запаса по мощности, и таки войдёт в насыщение - практически мгновенный пц самому трансу придёт. Не, в любом случае, даже ПРОБОВАТЬ включить эту балалайку без адаптера для автора было бы фатальным решением. И правильно, что даже и не пытался. |
RomanRB
Дело не только в напруге, ещё и в частоте тока. Немаловажный фактор. Тем более существуют привода в этой шарманке... |
-20 dB
Да приводы-то постоянного тока, а для транса 50-60 Гц с учётом запасца не очень то критично. Кстати, после перемотки транса частота-то не изменится... |
RomanRB
-20 dB, Да это понятно. А был бы синхронник... я вертушки такие видел. Без преобразователя не обойтись. Просто закралось сомнение при обсуждении, или питание у ТС хреновое. Я был в этом уверен, что оно хреновое. А потом ещё и вертушка тянет. Вот тут и вспомнились эти вертушки с движком 120в. 60 герц. |
sofrina
Мастер же сказал ТС что за полтора килорублей все сделает,значит сделает, наверно позже ТС отпишется о результате ремонта и особенно о скорости воспроизведения и все вопросы отпадут, буржуи наверно тоже не дураки синхронизировать скорость воспроизведения с промышленной частотой,там же в многофункциональном чуде еще что-то есть ,включаю и цифровую обработку звука |
viktor_ramb
Сам себе начальник
-20 dB,Цитата: | Короче, девайс (на фото внизу) имеет туеву хучу достоинств: |
Ну дык я про такой и писал немного ранее, только цена у нас подобным до 25$ доходит - это если только по бабушкам-старушкам пошурудить, то мона и за 5-10$ отхватить вместе с довеском в виде всего ТВ. |
CrimeTan
Ну вот и всё! Забрали подключили, работает и ни чего не тянет!
Всем спасибо за участие!!! |
CrimeTan
А вот и не все! Поработал он несколько часов и начал несколько гудеть, падлюка. Грешу я на мотанный трансформатор. Что скажите, гуру? |
sofrina
Правильно думаешь, сердечник транса не стянули |
CrimeTan
Завтра повезу, а что с сердечником, будте любезны об'ясните убогому. |
sofrina
после сборки транса Ш-образные пластины надо капитально стянуть,обычно все решается ударом молотка по сердечнику |
viktor_ramb
Сам себе начальник
CrimeTan, Цитата: | а что с сердечником, будте любезны об'ясните убогому. |
Если транс перематывали-доматывали, то наверное пластины его магнитопровода плохо обжали-стянули, он нагрелся и стал гудеть 50 Гц - такое частенько ппопадается даже на заводских ТС. Пущай его хорошо обожмут или лаком зальют-пропитают. |
CrimeTan
Оке, спасибы! Завтра руку заломаю :-) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Возможен более тяжелый случай если речь идет о перемотке родного транса (каюсь схему питателя не смотрел): изначально транс рассчитан на 60 гц, если при рассчетах этого не учесть, после перемотки будет греться, если учесть, вторичные напряжения будут занижены и придется перемотать еще и вторички. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
БЕЗЫМЯННЫЙ, Цитата: | изначально транс рассчитан на 60 гц, |
В принципе вероятно, учитывая что и так трансы по железу и меди делают "впритык", хотя маловероятно что "зазора" по мощности нет - если греется, то от недостатка первички. |
sofrina
viktor_ramb, а с чего взяли что греется? |
CrimeTan
Отдаю во вторник, посмотрим, что скажет. |
CrimeTan
Обжал, лакернул, вроде тише стало. Вот на долго ли? |
